MELDAS 60S
kolyaska_
здравствуйте все,кто читает,помогите кто чем может.имеется фрезерный центр PRIMERO QMC 1160 ,со стойкой mitsubishi meldas 60s.раньше то станок работал,но потом сломался и какое то время стоял,заменили мотор,и простоял он лет так 6.Сейчас начальство решило его запустить.Первое с чем столкнулись это японский язык,нашел в настойках где он меняется,но стоит блокировка.нашел ,что блокировка снимается ключами,с помощью поворота ключа на стойке уровень доступа становится ВС ,а для изменения параметров нужен С.никакого третьего ключа(как написано в инструкции) не имеется,что делать дальше,подскажите если знаете?один умник залез и что то понажимал,после этого магазин инструментов уехал сильно назад и станок перестал двигаться,если по этому поводу есть информация,то тоже буду благодарен,прочитали уже несколько разных инструкций к стойке,но пока сдвигов особых нет
Изменено пользователем kolyaska_
Того умника вызывать или сервис.
Существует такая специальность инженер-электронщик.
Ну будет у вас доступ к параметрам,а дальше что?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
