Доброго времени суток.
Нужна помощь в проектирование, сам уже не справляюсь.
Работа удаленная, но с регулярными консультациями на производстве(Москва, Электрозаводская).
Необходимые навыки:
SilidWorks -Сварные изделия, листовой метал, поверхности, исследование прочности и кинематики, параметрические сборки, оформление чертежей.
CorelDraw - подготовка файлов на раскрой.
@turumputum, добрый день.
Написал Вам в личку... Если там не бываете - +79037487927 Москва. Александр.
Изменено пользователем grifel
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
