Поиск работы после 50-ти или Эйджизм .
Если производитель не может предоставить на свои комплектующие модели в формате стэп, сат, игес и т.п. То скорее всего комплектующие такого производителя мы применять не будем.  ДВЖ забыл когда открывал последний раз.
Так что аналитики из ВЗДунской трольконторы сильно облажались.
Изменено пользователем Di-mann
12 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Иногда проще подправить присланный чертёж в оригинальном формате, чем вошкаться с преобразованием формата и его глюками, в результате которых чертеж корёжиться.
В общепринятых форматах обычно присылают в случаях, если у заказчика и исполнителя разные сапр. И если "подправлять" чертеж заказчика, то можно по щщам схлопотать.
А если внутри предприятия - то работают в одной сапр и его формате. И нахрена им ваш полузабытый автокад?
Изменено пользователем fantom.ul
Уточнение
8 минут назад, Di-mann сказал:
Акад поддерживает STEP формат.
Но утверждать, что документацию передают через STEP или IGES это перебор, на инженерном форуме. Это уже не троллинг... ))
26 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
А то что автокадовский формат "стандарт де факто" при обмене документацией между разными подразделениями разного профиля из разных городов - это факт.
Это просто глупо оспаривать ... Даже в рамках этого форума... ))
41 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
@IgorT А потом, даже если в Вашей шарашке Вы перешли на другие САПР, то наверняка у Вас ещё остался огромный архив с заделом, сделанном ещё в автокаде.
Поэтому и тут, как не крути хвостом, как не виляй филеем, а знание автокада инженеру требуется для работы....
Нету у нас подобного.
К стати. Вы не поверите! Я умею пользоваться Акадом, AutoLISP/VBA. И что с того? Сейчас это не актуально.
Может быть Вы не в курсе, появились другие средства разработки изделий и документации для их производства.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
О! Тю! Вот и добрый полицейский ВЗДун нарисовался. Все по методичке. Теперь они дня на два диалог зарядят.
Только что, Вне зоны доступа сказал:
А что делать с заделом?
На помойку?
За 30 с лишним лет работы у нас накопился огромный задел (тысячи схем и чертежей, сделанных в автокаде)
это ж Вам решать. Я не в курсе Ваших электродел.
автокад - это база, которой должен владеть каждый уважающий себя инженер проектировщик
Автокад это программа по профдеформации мозга. Адепты автокада необучаемы.
Только что, Di-mann сказал:
:cray:
А как же я? Я обучаем.
19 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Потому что автокад - стандарт де факто для обмена документацией.
Поэтому в каждой уважаемой конторе он есть.
А если его нет - значит это "шарашкина контора" и с такой лучше дел не иметь
То есть, если фирма закупила десятки рабочих мест NX или Pro-E, то для того, чтобы ей заслужить ваше уважение, нужно обязательно затариться ещё и автокадом?
2 минуты назад, IgorT сказал:
:cray:
Не замечал чтоб вы за Автокад бомбили.
Адепты солидверкса же при привильном подходе перевоспитываются. Главное переформировать условные рефлексы.
А вот условные рефлексы сформированные автокадом искореняются только вместе с обладателем.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Акад: 1989...2012
AI: 2005 ... 2012
SW: 2012 ... 2019
К: 2014 ... 2019.
TF - так и не получилось научиться ....
Как -то так.
Не бомбил ибо не актуально.
Изменено пользователем IgorT
43 минуты назад, Di-mann сказал:
Куда уж мне до тебя. ))
Ты в любом разделе так заряжаешь... И про Компас, например.
VIP клиент. Любую глупость можешь написать... )))
После КПД электрического двигателя у меня иллюзий нет...
Продолжай и дальше документацию передавать в STEP или IGES формате. :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Изменено пользователем ДОБРЯК
38 минут назад, IgorT сказал:
Вот оно, влияние автогадовской школы :throw:
:biggrin:
Так точно!
А Вы что, не запятнали себя в порочащих связях с автокадом? Тут кое-кто утверждает, что без автокада ни разу не инженер  :blink:
Все зависит от целей. Для нормирования на головное предприятие передавали так - чертежи в ТF и вьювер, чтобы с трансляцией не заморачиваться.
@ДОБРЯК У тебя трудности с переводом с русского на родной? Я про передачу документации ничего не писал.
Ибо передача документации допустима только в pdf ...
2 часа назад, Di-mann сказал:
Формат и способ передачи документации регламентируется стандартами и договорами.
Господа, а кто нибудь вспомнил название темы?
Уже несколько страниц холивар на тему священного автокада.
Может хватит?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
