редакирование размеров в эскизе
Я построил эскиз, как отредактировать его размеры?
Дело в ом что ставлю размер, например 125 , мне надо поменять его на 140, а он не меняется длинна отрезка остается 125, а размер отображаеся 140
@IgorT Включил не помагло
получилось, поставил размер заново, только другие линнии съехали, где ограничения горизонтально, вертикально?
Для того, чтобы запараметризовать геометрию, которая была отрисована без параметрического режима. Необходимо ее выделить и нажать на кнопку "параметризовать объекты"
смотрите видео:
не всех 17 версия имеется :(
48 минут назад, Viktor468 сказал:
в версиях до 17 накладывать надо
Вид -> Панели интсрументов -> Параметризация
Изменено пользователем IgorT
Эта функция и в более ранних версиях была, различие только в интерфейсе
Изменено пользователем kzs64
Я не в курсе.
Покажите пример.
У меня она почему-то не активная. Команда "Параметризовать объекты" в смысле
У меня нет версий ниже 17й.
Попробуйте так:
Выделяете геометрию незапараметризованную, после кнопку с буквой "П". Выделенная геометрия запараметризуется.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
