рельеф
Жасулан Астана
9 минут назад, Жасулан Астана сказал:
как создать рельеф из ресунка
С помощью гугла и  видео уроков на ютюб !
12 часа назад, Жасулан Астана сказал:
Где-то плачет ваша учительница по русскому языку (и литературе, скорее всего).
Вопрос из разряда: "как построить дом". Вариантов тьма, где искать необходимые знания - уже подсказали.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
