Перемычки в раскрое для лазера.
PHilin
Доброго дня
Изготовил модель в инвенторе и снял с нее раскрой 2D
Файл DXF.Модель в виде шестеренки.
Как сделать перемычки? Разрывы в контуре как бы.Для того чтобы шестеренки не выпали из заготовки после того как лазер прорежет корпус?
Если просто кусочки контура удалить в файле,то тогда будет не замкнутый контур же.
В гуглах не нашел ответа,видимо не верно формулировал.
Спасибо
а смысл?
как это делают покажите,а то ведь каждый раз кого-то просить...
4 часа назад, PHilin сказал:
А в голове не пробовал? Или бесполезно?
Если конструллер не в состоянии приделать перемычки...
Как правило, это делается автоматом на уровне CAM (при создании программы для лазера).
так как вопрос в ветке про автокад, то ответ таков:
автоматом никак (так же и в инвенторе, и в CAD-модулях любых САПР)
Следовательно:
7 часов назад, Guest_by сказал:
или:
созданием макросов/лиспов и прочего в CAD-ах. Но тут уже надо уточнять, в каком виде контура нормально прочитаются для адекватного подхода/отхода от концов отрезков
Изменено пользователем Bully
А вы знаете размер необходимой перемычки и её последствия на заготовку? Отдайте исполнителю, у него для этого имеются все ресурсы.
В 21.01.2018 в 19:04, PHilin сказал:
а смысл?
Установите приложение к AutoCAD'у IDEaL-A_pro (http://www.ideal-a.ru/index.php?page=product&act=download), почитайте Руководство Пользователя - там все написано. Если будут вопросы, то задавайте.
Ну, кроме перемычек там еще кое-какие возможности имеются... К тому же, есть месяц бесплатного использования.
Изменено пользователем ideal-a
  • 3 месяца спустя...
добрый
дабы не плодить тем
никогда не сталкивался с задачей автоматизации в автокаде.
подскажете куда копать?
есть МНОГО чертежей, с большим кол-вом исполнений.
когда контур одинаков, делаем таблицу исполнений в exel для SW
а когда контуры по рисункам отличаются, выгоднее рисовать в автокаде
НО
недавно перешли от отверстий к полуотверстиям) ( элемент А).
соответственно подрезать лишние элементы контура приходится вручную. что очень долго.
как это можно автоматизировать?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
