Автоматизация расчетов в SolidWorks Flow Simulation
Если ты хотел задать такой вопрос и нашел таки эту тему - ты крут! Ты умеешь пользоваться поиском, и за это вот сразу получишь ответ на свой вопрос. Пусть и описанный весьма сжато.
Хочешь подробнее - тебе в Help > SolidWorks Simulation > Flow Simulation Help Topics > Calculation > Solving > Parametric Study
Но там не пишут, как применять текстовые файлы :wink:
Итак, как во ФлоВоркс быстро создать много однотипных исследований, взяв параметры из текстового файла?
1. В настроенном проекте ФлоВоркс создать новое параметрическое исследование (путь меню Flow Simulation > Solve > New Parametric Study)
По-умолчанию создается тип исследования What If, нам именно такой и требуется).
2. Создать нужные переменные. Это могут быть параметры проекта (размер сетки, параметры инициализации), значения на ГУ, геометрические размеры. На вкладке Input Variables добавить выходные параметры.
3. Кнопкой Save study as сохранить параметрическое исследование в .fwps файл (расширение скорее всего обозначает flow works parametric study :wink: )
4. Открыть текстовым редактором полученный файл.
5. Найти название нужной переменной, в строке <Values size=..... подставить свои значения для этой переменной.
Формат данных такой:
<Values size="NN"> value1 value2 .... valueNN </Values>
т.е. значения разделены пробелами, в поле Values size в кавычках пишется размерность массива переменных (количество значений). Разделитель целой и дробной частей разумеется точка!
Сохранить измененный файл.
6. Кнопкой Load Study загрузить модифицированный .fwps файл в параметрическое исследование. Сохранить исследование в проекте Flow Simulation, нажав зеленую галочку справа вверху окна parametric study. В дереве проекта появится иконка с названием параметрического исследования.
7. На вкладке Scenario запустить расчет кнопкой Run Study
8. По окончании всех расчетов можно экспортировать все в эксель кнопкой .... Export to Excel! Графики выходных переменных в зависимости от значений входных построятся автоматом. Magic, da!
NB: создавать новые варианты исследования в ручном режиме удобнее на вкладке Scenario через Add Design Point.
@Blurp, да, неожиданно)
Этот способ еще давно описал, но тут похожий вопрос снова всплыл, а найти ответ в той теме просто нереально. Форумный поиск вообще нечто - один запрос в 30 секунд! СССР как он есть 3Д.
@piden Да кому нужен местный поиск?
Кому он и впрямь нужен, тот найдет.
Но тэги заценил. :clap_1:
  • 2 месяца спустя...
@piden а зачем текстовым файлом открывать, мы в лабе размеры задавали в граничных условиях в вкладке параметрических исследований.
Изменено пользователем Baton
Дай угадаю: у вас на лабе было меньше сотни изменяемых параметров. Хотя.... было бы больше, вы бы все равно сидели вбивали :rolleyes:
Hint: текстовый файл легко сгенерить программно. Отсюда и слово "Автоматизация" в названии топика.
Знал бы про нее когда лабу делал, мы вручную забивали 120 значений
19 минут назад, piden сказал:
Автоматизация
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
