Выгрузка данных (координат) построенной 3д модели в Компас-3д
ЕЕЕЕЕ18
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать выгрузку данных, в частности координат, построенной 3д модели в Компасе-3д? Если нельзя то в какой программе это можно сделать?
Каких данных? Каких координат? Куда выгрузить?
Чем не устраивают стандартные форматы экспорта?
нужны именно координаты точек построенной модели (модель строю не я). данные нужны для расчета
А в модели только точки?
И куда их выгружать? В песочницу?
Впрочем, я же не фашист, чтобы пытками из Вас вытягивать информацию.
Поставить параметризированные размеры по двум осям до каждой точки от ноля координат, это и будут координаты точек.
Присвоить размерам имена переменных и передавать их в таблицу переменных, которая экспортируется в эксель...
@Di-mann думаешь, это будет проще, чем экспорт в DXF? Особенно если точек несколько сотен.
А, может, нужно в текстовый файл с координатами точек? Ну, где просто координаты XYZ через разделитеь. У них разные расширения типа .txt, csv ,,,
9 минут назад, Ветерок сказал:
Я не думаю, я предлагаю альтернативу, а что проще пусть думает ТС.
3 минуты назад, ilya_w сказал:
DXF - это и есть текстовый файл с координатами точек. Именно по столбцам X Y Z. Прекрасно редактируется в Екселе.
Но у меня есть подозрение, что эти самые координаты точек сначала вводятся в Компас из текстового файла... Но гадать не буду.
Кстати, координаты точек можно попробовать задать через таблицу свойств, задав свойства (координаты) точек переменными.
Переменные появятся в таблице переменных которую можно выгрузить в эксель.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну, там и лишнего много. Вообще, толку от таких точечных выводов нет, если нужна какая-то упорядоченность данных. Облако точек если только.
Только что, Di-mann сказал:
Но это всё вручную? Для каждой точки по три координаты. У тебя же компьютер, пускай он работает, зачем вручную? Предлагаю направить энергию в русло автоматизации.
Если есть точка, то у неё уже есть координаты. И задача - вытащить их из системы. Автоматически. А ты предлагаешь ещё раз дублировать эти координаты, да ещё вручную.
1 минуту назад, ilya_w сказал:
Лишнее отсекается элементарно. В любом текстовом редакторе.
2 минуты назад, ilya_w сказал:
Вот в Екселе всё и упорядочивается любым образом.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Если речь идет о 3Д модели, а это вроде так, то это должна быть математически анализируемая, наверное, модель. А если так, то точки можно получить аналитическим путем. Иначе это просто куча точек, вываленная из модели в непонятной последовательности. ИМХО, естественно, по своему опыту говорю.
9 часов назад, Ветерок сказал:
Есть численные, а буквенное имя переменной придётся вручную.
