Проектирование и изготовление штамповой остнастки и пресс-форм в Китае
Группа компаний Dalian Kancoo Die & Mould Technology Co., Ltd.
“Kancoo технологии штамповки” осуществляет свою деятельность в сфере металлообработки, изготовления штампов, пресс-форм и прочей специализированной оснастки. Наличие собственного инструментального производства, гарантирует клиенту постоянный контроль на производстве, и поставку качественной продукции.
Мы реализуем полный производственный цикл от разработки до испытаний следующей оснастки
- Формы для литья термопластичных материалов
-Пресс-формы для прессования резины и литья резины
- Штампы ( последовательного действия, двухрядные, пробивочные, гибочные, вытяжные, комбинированные)
- Подбор стандартных изделий для штампов и пресс-форм для снижения себестоимости штампа и увеличения срока эксплуатации (толкатели, направляющие элементы, матрицы, пуансоны, вставки и знаки, пружины, калибры, элементы крепления, сепараторы штампов)
Почему многие выбирают сотрудничество именно с нашим предприятие:
1) Сроки изготовления технологически простых штампов мы выполняем за 20-25 дней, последовательные большие штампы, в зависимости от сложности, примерно 45 дней. Многие клиенты делают ставку на это, так как в России эти сроки достигают до 3 месяцев.
2) Высокое качество сборки, точность изготовления! Постоянный контроль производства, русскими специалистами на месте, с фото и видео отчетами, Skype конференциями.
3) Не мало важно в данной отрасли это отсутствие языкового барьера между инженером с Китайской стороны и заказчиком, это обеспечат Вам русские переводчики работающие в нашей компании.
4) Самое главное цены, всегда готовы пойти на встречу и предложить разумную цену, которая бы Вас устроила
5) Каждый штамп, по требованию заказчика, выпускают с полным комплектом документации ( чертежи, 2Д 3Д модели по требованию) переведенные на русский язык, которые входят в стоимость заказа.
6) Производство любой оснастки, деталей, по требованию и чертежу заказчика.
Какие компании входят в группу (поименно, специализация, сайты)? Русскоговорящие переводчики кто?  Китайцы? Какие русские специалисты работают на месте (должности, стаж)?
  • 2 года спустя...
В 19.01.2018 в 20:12, Горыныч сказал:
Я так понимаю не ответили?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
