Определение целей через формулы в FlowSimulation
Добрый вечер! Помогите разобраться как в такой задаче! Хочу разобраться как пользоваться формулами для определения целей! Условия задачи, через трубопровод длинной L подается воздух со скорость 8-25 м/с. В трубопроводе имеется отверстие 2-6 см(подскажите как нарисовать задвижу). В конце трубопровода вставлен фильтр(пористая среда) с диаметром и толщиной. Как определить какое количество воздуха будет проходить через фильтр а какое через задвижку? Можно ли получить зависимости толщина и длина фильтра от количества воздуха проходящего через фильтр или  через задвижку?  (задача похожа на работу пылесоса)
Также оценить при различных скоростях, диаметрах, и если можно оценить еще и по времени
Изменено пользователем intruder777
Так по формуле прикиньте, все же известно тут. Давление перед средой 20 Па, площадь задвижки известна не проблема же расход определить.
Вот нашел на форуме такую формулу:
Global Goal Mass Flow Rate = Inlet mFlow + Outlet mFlow
как написать эту формулу и как ввести применительно к моему расходу что расход=скорость * площадь сечения
По расчету у меня должно быть два расхода через задвижку и через пористую среду и сумма этих расходов должна давать общий. Вот как это ввести?
Я не умею проводить расчеты с формулами flowsimulation,
Это дисбаланс расхода, а не общий расход. Обычно для проверки корректности решения вводится.
Расскажу секрет: расход будет такой, какой зададите. А вот падение давления - нет. Но если расчетный домен будет такой, как на рисунке, его все равно не определишь правильно.
Там к программе упражнения есть. Подсказать, что с ними делать?)
 хочу проанализировать как измениться расход воздуха через фильтр при при открывании ее например от 2 до 6 см
@piden
25 минут назад, piden сказал:
Если можно покажите что и как вводить?
Можете подсказать как получают графики например скорости потока от диаметра, как это сделать на одной модели?
Как то автоматизировать расчет! А то я каждый раз изменяю модель смотрю скорость заношу в эксель и получаю график.
Забавный рисунок в первом посте. Каждый там свое видит. Я, например, увидел потери давления в пористом теле (правда, не понятно при каком расходе или скорости) и заданную скорость на входе. Последняя вместе с известной площадью входного сечения вроде как должна полностью определить значение расхода.
@intruder777 , давай погадаю. Пористая среда - это та трикотажная ткань, которую ты порывался считать пол года назад?
55 минут назад, piden сказал:
 Да да кстати ) Ну вроде как фильтр. элемент вдоль оси находится у автора. Если расход и параметры сети известны то все равно можно прикинуть избыточное давление перед элементом, а следовательно и расход через отверстие.
Моя мысль такая: если жестко задан расход на входе (через заданную скорость и площадь сечения), то почему на выходе ему быть другим? )
1 минуту назад, piden сказал:
Нет ну понятно масса то сохраниться, вопрос то автор задавал сколько куда пойдет. Сумма ясно одна будет
Аа, видишь! А я подумал, что тряпочкой середина перекрыта, а по бокам металлические створки задвижки..
Напоминает
Да да да ) крякозябла в общем. А так по сути, подумалось мне - есть подвод газа, а откуда идет эвакуация ? или это просто тупиковая труба с тряпкой по середине :smile:
5 минут назад, MotorManiac сказал:
ну так это просто, нужно посчитать сколько при данном давлении будет истекать через "задвижку"(интерпретация автора, как я понял это отверстие) с известным сечением, ну а дальше узнаем сколько через фильтр пройдет, ведь это остаток от общего расхода
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Таки да, зачем ему кае мучить только
2 минуты назад, MotorManiac сказал:
а может это новый вид трролинга :biggrin:
Только что, vasillevich68 сказал:
Может, вообще юзать тяжеловесные проги для расчета банальных вещей..... открыл справочник местных сопротивлений и посчитал по формуле за 5 минут, а так с сеткой в 10 ячеек считают пол дня с ошибкой в 5 раз (((
@intruder777 думаю, что ответы на свои вопросы сможете найти к примеру в этом учебнике (Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии), во всяком случае они там есть, в первой главе.
Изменено пользователем vasillevich68
2 часа назад, piden сказал:
По поводу фильтров из трикотажной ткани, дело было долгим и сложным пока не подобрали одну программку,   которая позволила смоделировать оседания частиц, в ней даже геометрию волокон и форму частиц подобрать можно. Выглядит эффектно, вот только теперь как такие волокна напылять неизвестно.
По поводу этой задачи, заспорили мы на работе что пылесос с циклоном не должен иметь задвижки, так как поток воздуха для эффективности работы циклона должен быть постоянным. Смысл здесь как раз определить как измениться расход от наличия задвижки.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Мне все равно надо как то делать презетабельную картинку для большего эффекта
Чуть что сразу троллиннг?
Название не раскроете?)
В этом случае измениться. Пока кажется, что лучше будет без задвижки)
Предлагаю такую, визуализация с line integral convolution:
Да, это шутка в никуда.
@piden
8 минут назад, piden сказал:
Скинул в личку
