Стойка Fanuc Oi-TF
Feeler
2a9ee1d8abc8.jpgДоброго времени суток.
Подскажите, есть ли в параметрах какой нибудь код при котором без включенной в AUTO режиме подачи СОЖ, станок не заработает? Часто забывают включить подачу СОЖ в AUTO. В ИТОГЕ сгоревшие пластины. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Feeler
4 минуты назад, vintилятор сказал:
Можно в логике прописать
Может расскажешь как? Буду очень благодарен. Стойка FANUC OI-TF СТАНОК FEELER FTC-350 XLS
M13 ВКЛЮЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ ПО Ч.С. И ВКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СОЖ
M14 ВКЛЮЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ ПРОТИВ Ч.С. И ВКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СОЖ
попробуй должно работать
Без нажатой кнопки AUTO СОЖ не продаётся. Нужно прописать какой нибудь alarm чтобы с выкл сож станок не запускался
Вы как не поймёте,эта кнопка отключает навсегда СОЖ.
Или по "умному" "Работать без СОЖ"
Это я для помогаторов.
3 часа назад, vintилятор сказал:
Архив логики нужен.
Хорошо, где его взять. Куда смотреть? Что нажимать?
Дистанционное обучение сейчас модно.
B-64305RU_01_Fanuc-0iD_Руководство по техобслуживанию.pdf
На фрезерных станках той же фирмы со стойкой Fanuc oi-md есть такая функция. С выкл сож станок не запустится. И выдаёт аларм ex 1040b404367bee98.jpg
А можешь архив логики этого фрезера достать(на диске со станком могли передать при пнр)?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
