Оптимизацией производительности Windchill сервера (Опрос для Windchill админов)
Оптимизация производительности Windchill сервера
6 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы занимается оптимизацией производительности Windchill сервера (выделенные память и ядра процессоров)?
    • Нет, а зачем это нужно ?
      0
    • Да. (Было бы здрово узнать детали, можно в этой теме)
      6
    • Хотелось бы попробывать. (Какая информация вам для этого нужна?)
      0
Кто нибудь занимается оптимизацией производительности Windchill сервера?
Имеются ввиду выделенные память и ядра процессоров, если Windchill работает в виртуальной машине либо облаке.
  • 2 года спустя...
Тема старая, кто то оптимизировал? Хотелось бы тоже узнать поподробней
Изменено пользователем viktor87
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
