Замыкание контуров
Добрый день. Контуры рисую в кореле потом импортирую в люстру и через макс импортирую в DXF. Альфакам судя по всему считает что где то контуры разомкнуты, поэтому карманы выбирает начиная не с края контура, а с середины контура, подскажите как определить где контур разомкнут и как его сомкнуть?
11 минуту назад, bannicov82@mail.ru сказал:
Что ещё за люстра? Зачем она? И зачем макс? Контуры из Корела отлично передаются через ips. Да и через тот же dxf (хотя хуже).
16 часов назад, Ветерок сказал:
Люстра это иллюстратор Al. Не знал что из корела можно экспортировать в DXF. Буду знать. Так что надо сделать чтоб сомкнуть разомкнутый объект?
Скиньте dxf, открою в CAM, посмотрим, действительно ли они разомкнуты и где конкретно. Ускорит решение проблемы. Возможно там несколько слоёв конвертируется в dxf.
19 часов назад, DenTeh сказал:
Благодарю, вроде разобрался, я неправильно указал направление для фрезерования, точнее выбрал правильно но не указал какой объект фрезеровать, поэтому фреза видимо по умолчанию шла по центру линии, а не внутри объекта
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
