PSH-320/5100 c ЧПУ Delem DA 52S
Гуляла линейка по осям Y, перекос балки до 5 см, стук при подьеме в ВМТ, станок отказывался запускаться...Причина оказалась проста. Ослабло крепление балки к гидроцилиндрам, из-за чего шток цилиндров ходил отдельно от балки. Отправил слесарей, протянули все болты и гайки и станок заработал.
   Вот только осталась одна не решенная проблема. В момент гибки (на 10 гибов 1 случай) когда должна возвращаться балка в исходное положение ее "закусывает" в месте с заготовкой т.е. движение в низ и в верх не возможно. Причем в холостую (без заготовки) такого нет. Пока эту проблему решаем перезагрузкой станка. Может кто сталкивался с подобным?
  • 7 месяцев спустя...
В 15.01.2018 в 22:00, vad0000 сказал:
Давайте почту.
И мне пожалуйста 52 на русском semashkop@yahoo.com
заранее благодарен.
Спасибо
В 27.08.2018 в 11:10, infobymetic@gmail.com сказал:
заранее благодарен.
Спасибо
Если не трудно, и мне, пожалуйста..
bazov@list.ru
День добрый. Порвался шланг обратки на пресе. может кто знает где такой заказать или проще старый штуцер на новый шланг опресовать. ( Интернет в помощь не помог )
Интернет ВАМ в помощь ибо не то вы искали!!!
Нужно искать гидравлику, сельхозтехнику по близости.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Мне тоже очень нужна инструкция на русском. А то приехал пресс а инструкция на итальянском. Заранее большое спасибо. romallien@mail.ru
@vad0000 помогите пожалуйста с инструкцией DELEM DA52 на русском. romallien@mail.ru
23 минуты назад, xedex сказал:
Выложите уже эту инструкцию куда-нибудь, пусть юзают.
Она от DA 52, который давно снят с производства.
Хотя интерфейс DA-52 и DA-52s - схожий, "железо" и ОС - разные.
DA52 Руководство по эксплуатации.pdf
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
