Vektor V Catia?
legordan
Я так понял, "в вектор" - это значит в какой-то из форматов векторной графики?
Из Скетч создаем Чертеж, а его сохраняем как DWG или DXF, что, собственно, уже и есть векторная графика, которую потом можно отредактировать в какой-то другой программе, например в CorelDraw.
<{POST_SNAPBACK}>
Kak sohranit' v DWG ili DXF? V Part design? U menya Save As takih formatov ne vydaet.. :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
Обычный ход:
1. Если надо отдать в DWG/DXF плоский вектор/контур, то сначала делаем чертеж, а затем его уже можно сохранять в указанных форматах.
2. Если хотим отдать туда же объем (модель), то сохраняем оную в формате *.SAT (в параметрах сохранения выбираем самую младшую версию). А в автокаде делаем Insert -> ACIS File... -> радуемся жизни.
Обычный ход:
<{POST_SNAPBACK}>
4ertezh ya zdelal.
No kak ego sohranit'???
Moya Catia V5 pozvolyaet toka v formatah (save as) CATPart, stl, igs, model, stp, 3dmap, cgr, hcg, vps, wrl. Net sredi nih ni DWG ni DXF!(
Не там ищете. Посмотрите в C. Вообще тема обсуждалась ранее.
<{POST_SNAPBACK}>
Nashel v options nastroyki formata DXF v Tools\Option\General\Compatibility...a kak importirovat' v nego ne znau? Dayte ssylku pliz na тема обсуждалась ранее!
Изменено пользователем legordan
Ssylka ne ob'yasnyaet kak sohranit'/importirovat' scetch iz Catia v Autocad!(
Mozhete raspisat' popodrobney kak eto delaetsya !
Да никак это не делается - скетч из Катии в Автокад нельзя сохранить. Но зато ЧЕРТЕЖ из Катии можно через Save as сохранить в формате DWG, который подходит для Автокада. Просто сделайте так и у вас все получится.
2 legordan
Если я правильно понял, Вы пытаетесь сохранить МОДЕЛЬ а не ЧЕРТЕЖ.
Чертежи в катии делаются в модуле Mechanical Design -> Drafting, а Вы, судя по типам сохраняемых файлов находитесь в Mechanical Design -> Part Design.
