Изготовить единичную деталь
Здравствуйте!
Интересует возможность и стоимость изготовления детали. Материал - сталь типа ст3
race_face_bb_tool_test_002_wrench.stp
мск
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
