Параметры шпинделя—обороты
560SEC
На станке установлен шпиндель на 10 000 оборотов  ( на самом моторе  табличка ) но больше 6 тысяч он не крутится , а иногда надо ( гравировка или чистовые операции) вопрос - можно ли максимальные обороты решить параметрами  или это  более глобально , вообще в будущем шпиндель хотелось бы поменять на 15—20 тыс оборотов - кто сталкивался - насколько это проблематично ?
Станочек  фрезер маленький — раб поле 600—350  стойка 0-imd
Изменено пользователем 560SEC
В руководстве что написано? Потолок 6000? Значит подшипники и начинка шпинделя не рассчитаны на обороты выше.
2. Холодильник шпинделя есть на станке? Шпиндель может умереть минут за 20-30
3. Для гравировки дешевле купить станок по алюминию с высотой z 80-150-300 мм. Стоит будет дешевле замены шпинделя
21 час назад, 560SEC сказал:
шпиндель...... мотор .....шпиндельная бабка......планшайба
совершенно разные вещи не мешайте в кучу
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
