Параметры шпинделя—обороты
560SEC
На станке установлен шпиндель на 10 000 оборотов  ( на самом моторе  табличка ) но больше 6 тысяч он не крутится , а иногда надо ( гравировка или чистовые операции) вопрос - можно ли максимальные обороты решить параметрами  или это  более глобально , вообще в будущем шпиндель хотелось бы поменять на 15—20 тыс оборотов - кто сталкивался - насколько это проблематично ?
Станочек  фрезер маленький — раб поле 600—350  стойка 0-imd
Изменено пользователем 560SEC
В руководстве что написано? Потолок 6000? Значит подшипники и начинка шпинделя не рассчитаны на обороты выше.
2. Холодильник шпинделя есть на станке? Шпиндель может умереть минут за 20-30
3. Для гравировки дешевле купить станок по алюминию с высотой z 80-150-300 мм. Стоит будет дешевле замены шпинделя
21 час назад, 560SEC сказал:
шпиндель...... мотор .....шпиндельная бабка......планшайба
совершенно разные вещи не мешайте в кучу
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
