Ищу удаленную подработку по разработке 3d моделей в SolidWorks
500 рублей за эту модель по этому чертежу ?!?!?!??!
Очень интересно увидеть результат.  :g:
(ворча)  500 рублей - это стоимость поездки на такси из одного конца Тулы в другой и обратно....
Изменено пользователем IgorT
9 часов назад, Солнцеворот сказал:
Господа, делаем ставки?
На ТС, или на шнек?
13 часа назад, Солнцеворот сказал:
Вообще я не азартный человек, но пусть те же 500, что @Атану платить не придется. Особенно если они в личке ни о чем не "шепчутся"
И, кстати, если у ТС есть желание, то тоже могу поприсылать всякие штуки помоделировать. Да и, наверное, каждый второй здесь. Работы будет хоть отбавляй
Изменено пользователем ANT0N1DZE
38 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Каждую по 500, то да.
4 минуты назад, streamdown сказал:
Что-то не пойму, 500р = это много или мало за супер-шнек? :smile:
Тише...
А то ТС сейчас начнёт цены задирать.
Хотя...
Если нужны будут чертежи с модели по ЕСКД, может быть обращусь.
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
39 минут назад, Павлуха сказал:
Может, мне под это дело конфигер сделать и подзаработать? Озолочусь ведь...
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Конфигуратор шнека. Обсуждаемого. Сделаете?
Под это - это подо что? Я имел в виду модели вообще. Именно этот "шнек" меня слабо интересует. Ну разве что результат увидеть любопытно (ваш тоже, если возьметесь).
Кстати, речь тут вроде как про солид
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
А примеры моделек (ассортимент) можете на panguver@gmail.com? Если сложные, но много подобных по типу шнека - после создания конфигера дешево будет. Если затравка интересная - делаю конфигеры, потом оптом выдаю. Если единичный эксклюзив - надо смотреть. Вообще хочу моделить по аутсорсу дистанционно...
1 час назад, Sergei сказал:
Мне только непонятно как R2 переходит в R6?
Плавно.
Только что, Павлуха сказал:
Плавно.
Варианты - плавно линейно, плавно S-образно, по закону, class A.
4 часа назад, Павлуха сказал:
Товарищ отказался (мягко).
Так что модели шнека от @roman1988  мы не увидим.... :rolleyes:
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Для этого нужно сделать сначала модель шнека.
Ну, чтобы было, что конфигурировать... :rolleyes:
6 минут назад, Атан сказал:
Прикола ради начал делать улучшенную копию шнека выжималки Китфорт 1102/04 (похожий). Шнек с протягиванием и вычитанием солида - другая темка, другой конфигер. Для начала заканчиваю спираль на теле вращения с управляемым законом переменным шагом. Будет желание - открою соответствующую тему.
1 час назад, Атан сказал:
Моя ставка сыграла.... кто бы сомневался
Будет желание
шнек пока покажите для начала
  • 2 года спустя...
1 час назад, toskaaaa сказал:
Есть кто ищет работу sw ?
С какой целью интересуетесь?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
