Ищу удаленную подработку по разработке 3d моделей в SolidWorks
Доброго времени суток! Меня зовут Роман, 29 лет, Тула
Ищу удаленную подработку на постоянной основе по разработке 3d моделей в SolidWorks (для подработки по вечерам и выходные) по чертежам и эскизам (различные корпуса шкафов, измерительных приборов и автоматики и др.; листовой металл; детали и узлы машин и механизмов (колёса, валы и прочее) и др.
Возможно, с оформлением чертежей.
Опыт работы инженером конструктором более 3-х лет (на машиностроительных предприятиях). Знание ГОСТ и ЕСКД.
Навыки и умения: моделирование деталей и сборок средней сложности.
Работаю в версии 2017.
Есть сертификат, подтверждающий квалификацию разработчика SolidWorks.
Есть портфолио.
Связь: romanalexeevich1988@gmail.com
ВаЦап: 8-919-072-41-15
Оплата по договоренности.
46 минут назад, roman1988 сказал:
А это как? Типа как дизайнер что-ли?
2 минуты назад, streamdown сказал:
Что не понятно? Или просто чтобы придраться?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Что не понятно?
Зачем пишешь? Чтобы просто написать?
15 минут назад, streamdown сказал:
Зачем пишешь?
Ну, если ты ничего не понимаешь, что пишут, ни что пишет автор, ни что пишу я...
@Ветерок что ты от меня хочешь? (риторический) :smile: отстань. Дай с людьми пообщаться.
Блин, зачем тему спамите :smile:
Я ищу подработку по 3d моделированию. Всё подробно расписал.
Если есть что предложить, предлагайте!
Вот в каком плане (как на картинке)
Убедительная просьба, в тему писать ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ!!!
1 час назад, roman1988 сказал:
Такую модель сделаете? Под литьё . :blush:
Изменено пользователем Атан
2 минуты назад, roman1988 сказал:
Сделаю. Только если можно, поподробнее.
Что не понятно?
Деталь одна. Шнек.
И из скольких деталей состоит?
Давай по вацапу или почте обсудим, так быстрее будет
4 минуты назад, Атан сказал:
Что не понятно?
Деталь одна. Шнек.
Всё, понял. 500 р, устроит?
5 минут назад, roman1988 сказал:
Устроит. Но сначала модель сделайте и покажите картинки...
Само собой :smile: По времени когда нужно сделать? Просто сейчас занят другой работой, вечером смогу приступить и думаю за вечер нарисовать.
1 минуту назад, roman1988 сказал:
Хорошо. Пара дней устроит?
ТОГДА СЮДА ПРЕДЛАГАЮ ПИСАТЬ ОТЗЫВЫ, А ЗАЯВКИ:
-В ЛИЧКУ
-НА ПОЧТУ
-НА ВАЦАП
1 минуту назад, Атан сказал:
Жду...
Только если что, Solid у меня 17-й
7 часов назад, roman1988 сказал:
Всё, понял
500 р
Прикольно
А вы как оплату принимаете ?
8 часов назад, roman1988 сказал:
8 часов назад, Атан сказал:
Жду...
Господа, делаем ставки?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
