В один прекрасный день...
Unreal_OLEZHEK
Итак) В один прекрасный день станок GILDEMEISTER CTX200 стойка Heidenhain1190 перестал прогружать саму систему CNC
т.е. показывает стартовую эмблемку "Grundig electronic", но дальнейшая прогрузка системы не происходит - до меню где красный квадратик бегает по 9ти ячейкам нет, при этом одновременно горят кнопки на пульте вкл и выкл стружкоконвеера, эмульсии, F1, F2 и не гаснут. за день до этого станок работал. что это может быть?
ЗЫ есть у станка проблемы с головой(после Nной смены позиции перестаёт фиксироваться, на определённых позициях фиксируется со звукам глухого удара), но в работу его не пускали - ждали ремонтника, около недели простоял без дела, выключенным.
помогите)
On 10.01.2018 at 7:11 PM, xedex said:
Может стоит дождаться ремонтника?
Если станок и так стоит?
ремонтник по рев.головке не может её чинить потому что стойка не загружается и соответственно не возможно сменить позицию головы для проверки ремонта
приехал специалист по электронике и он не может чинить станок без электросхем, полагает что возможно как и на фануке сама система "находится на батарейке"
в общем на данный момент загвоздка в документации по электросхемам
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
