направление 4ой оси
Pochinix
Друзья, подскажите, пожалуйста, где в солидкаме можно редактировать направление векторов четвертой оси, в мид или гпп? Тыкните пальцем, пожалуйста.
Так, ребятки, я разобрался, не без помощи. Завтра распишу свою проблему и опишу решения.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
