Переименование деталей в дереве модели
Уважаемы форумчане, прошу подсказать возможно ли переименование деталей через дерево моделей сборки (так чтоб переименовал в дереве деталь, а файл детали взял и тоже бы переименовался). В SW после настройки программы такое возможно.
26 минут назад, Anvikari сказал:
Выделяете деталь, и ПКМ- "редактировать на месте"
далее "опять на детали в дереве "Свойства компонента" и в выпавшей табличке править.
Файл при этом не переименутся!
Изменено пользователем Di-mann
17 минут назад, Di-mann сказал:
Очень жаль, нужно как раз чтобы имя файла в файловой системе менялось.
1 час назад, Anvikari сказал:
Тогда при редактировании в контексте сборки делаете "файл сохранить как..."
 и подтверждаете изменение ссылок на новый файл.
Но ссылка поменяется только в этой сборке в прочих сборках ссылка останется на старый.
Эх, жаль, все равно излишне мудрено, то есть слишком большое количество действий. Спасибо за помощь)
В 09.01.2018 в 13:07, Anvikari сказал:
В SE есть диспетчер проекта, он отлично с этим справиться, может переименовывать и имена в файловой системе так же изменятся.
Комплектовщик используйте, чтобы файлы поменять.
https://youtu.be/taQb8jaqtwI
Изменено пользователем kzs64
  • 1 год спустя...
В 09.01.2018 в 11:28, Anvikari сказал:
Есть такая возможность, с 2016 SW появилась. Нужно опцию включить в настройках.
После этого в дереве переименовываете файл. Нажимаете кнопку сохранить и он выдаст окно, что произошли изменения и предлагает обновить ссылки.
Соглашаетесь и деталь изменяет своё имя.
Подробнее тут https://help.solidworks.com/2016/russian/WhatsNew/t_rename_components_FM_tree.htm
В 09.01.2018 в 14:49, Anvikari сказал:
SW и стоит, как 10 Компасов.
Если решили переименовать деталь то во всех версиях программы SW есть такая возможность. Эта опция включается в настройках.
После включения данной опции дерево можно подвергать переименовыванию файлов. Далее нажимаем кнопку сохранить и программа выдаёт окно, в котором пишет что можно сохранить.
Пользователь соглашается и деталь имеет новое название.
В 18.01.2018 в 11:29, kzs64 сказал:
Увидел только комплектацию сборки под новым именем. С какого момента в ролике показана замена файла?
Оффтоп. Один единственный ответ нормальный.
Причем тут SW? название ветки видели? сходите ещё в ветку с Крео, там напишите:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
