Комплектующие Multi-Tool
Waldemar Do
Уважаемые Господа! Купили к МТ-10-16 координатного пресса FinnPower/ новую, не фирменную(!!!), тарелку - при установке заметили, что она  вставляется и поворачивается в станции с  усилием (в отличие от оригинальной). - Отсюда вопрос:  при эксплуатации в револьвере описанный выше факт  может повлечь поломку механизма индексации- либо у него мощное усилие(если тарелку можно вращать рукой, хоть и с трудом)? - Либо имеет смыл отдать токарю шлифануть и снять пару мм(пусть  будет уже оригинала)? Ранее работали с фирменной тарелкой, пока не сломалась.
Усилия у него хватит разворотить там всё в труху, пока сама вилка индекса не сломается. Снимайте десятку с борта, рабочей функции для инструментов он не имеет, чисто для удобства разборки и сборки.
согласен, но токарю опасно, будет проваливаться )))))
шлифануть немного и в путь!
но проверить изначально где что упирается, да и как так то сделали что туго? в сколково заказывали небось? ))))
она рукой должна легко крутиться
1 час назад, Vlad_off сказал:
Скорее всего размер со старой сняли чётко и в чертеже не указали допуск. Токарь изготовил, что изготовил. Надо в таких случаях отдавать ответную часть ему, тогда бы всё было хорошо с первого раза.
Вообще удивляюсь, как могло юбку оторвать у него, там же всё надёжно как у АК-47.
19 часов назад, DenTeh сказал:
Наши люди могу ВСЁ ... или очень многое.
@Vlad_off Спасибо Вам за Ответ - заказывали на заводе в Казани( они делают для своих прессов чтобы не покупать втридорога у фирмы)
@DenTeh Спасибо Вам за Советы! С поломаной тарелки невозможно снять размеры а достать чертеж тарелки   негде. Поломка была , вследствие того, что  не смазывали МТ несколько месяцев (и не разбирали совсем).
