Комплектующие Multi-Tool
Waldemar Do
Уважаемые Господа! Купили к МТ-10-16 координатного пресса FinnPower/ новую, не фирменную(!!!), тарелку - при установке заметили, что она  вставляется и поворачивается в станции с  усилием (в отличие от оригинальной). - Отсюда вопрос:  при эксплуатации в револьвере описанный выше факт  может повлечь поломку механизма индексации- либо у него мощное усилие(если тарелку можно вращать рукой, хоть и с трудом)? - Либо имеет смыл отдать токарю шлифануть и снять пару мм(пусть  будет уже оригинала)? Ранее работали с фирменной тарелкой, пока не сломалась.
Усилия у него хватит разворотить там всё в труху, пока сама вилка индекса не сломается. Снимайте десятку с борта, рабочей функции для инструментов он не имеет, чисто для удобства разборки и сборки.
согласен, но токарю опасно, будет проваливаться )))))
шлифануть немного и в путь!
но проверить изначально где что упирается, да и как так то сделали что туго? в сколково заказывали небось? ))))
она рукой должна легко крутиться
1 час назад, Vlad_off сказал:
Скорее всего размер со старой сняли чётко и в чертеже не указали допуск. Токарь изготовил, что изготовил. Надо в таких случаях отдавать ответную часть ему, тогда бы всё было хорошо с первого раза.
Вообще удивляюсь, как могло юбку оторвать у него, там же всё надёжно как у АК-47.
19 часов назад, DenTeh сказал:
Наши люди могу ВСЁ ... или очень многое.
@Vlad_off Спасибо Вам за Ответ - заказывали на заводе в Казани( они делают для своих прессов чтобы не покупать втридорога у фирмы)
@DenTeh Спасибо Вам за Советы! С поломаной тарелки невозможно снять размеры а достать чертеж тарелки   негде. Поломка была , вследствие того, что  не смазывали МТ несколько месяцев (и не разбирали совсем).
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
