Комплектующие Multi-Tool
Waldemar Do
Уважаемые Господа! Купили к МТ-10-16 координатного пресса FinnPower/ новую, не фирменную(!!!), тарелку - при установке заметили, что она  вставляется и поворачивается в станции с  усилием (в отличие от оригинальной). - Отсюда вопрос:  при эксплуатации в револьвере описанный выше факт  может повлечь поломку механизма индексации- либо у него мощное усилие(если тарелку можно вращать рукой, хоть и с трудом)? - Либо имеет смыл отдать токарю шлифануть и снять пару мм(пусть  будет уже оригинала)? Ранее работали с фирменной тарелкой, пока не сломалась.
Усилия у него хватит разворотить там всё в труху, пока сама вилка индекса не сломается. Снимайте десятку с борта, рабочей функции для инструментов он не имеет, чисто для удобства разборки и сборки.
согласен, но токарю опасно, будет проваливаться )))))
шлифануть немного и в путь!
но проверить изначально где что упирается, да и как так то сделали что туго? в сколково заказывали небось? ))))
она рукой должна легко крутиться
1 час назад, Vlad_off сказал:
Скорее всего размер со старой сняли чётко и в чертеже не указали допуск. Токарь изготовил, что изготовил. Надо в таких случаях отдавать ответную часть ему, тогда бы всё было хорошо с первого раза.
Вообще удивляюсь, как могло юбку оторвать у него, там же всё надёжно как у АК-47.
19 часов назад, DenTeh сказал:
Наши люди могу ВСЁ ... или очень многое.
@Vlad_off Спасибо Вам за Ответ - заказывали на заводе в Казани( они делают для своих прессов чтобы не покупать втридорога у фирмы)
@DenTeh Спасибо Вам за Советы! С поломаной тарелки невозможно снять размеры а достать чертеж тарелки   негде. Поломка была , вследствие того, что  не смазывали МТ несколько месяцев (и не разбирали совсем).
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
