Графики функций Adf в I-deas
Здравствуйте.
Моя эпопея с покорением Random Analysis продолжается. :smile:
Когда спектральная плотность энергии случайного процесса задается в ADF, график имеет совершенно неожиданный вид.
У нас это ровное поле на всем спектре и несколько прямоугольных пиков в октавных полосах. То есть этакий "забор" из прямоугольных досок.
Все точки графика вводятся в I-DEAS (function tool). А при нажатьи кнопки "показать" он рисует не прямоугольники с горизонтальными перемычками между ними, а несколько смежных треугольных (заостренных сверху и склеенных снизу - никаких горизонтальных площадок) пиков.
Что за напасть такая? В Excel, даже в логарифмических шкалах, график имеет совершенно нормальный вид.
Более того (вторая проблема). Чтобы график перевести из формата UNEVEN в формат EVEN (равный шаг между точками) используется функция Single Math и линейная интерполяция.
После этого линии "забора" вообще становятся изогнутыми. :unsure:
1. скорее всего при вводе функции миандра вы вводите на одно число сначала минимальное значение, а потом на тоже значение Х вводите максимальное. Прога настолько умна, что не воспринимает вторичный ввод данных. Так что вводите данные тщательнее. и следите чтобы значения Х не повторялись при вводе.
2. при линейной интерполяции все интерполируется линейно как и просите. Гнутости могут возникнуть только если вы выберете следующую опцию - усреднение по лагранжу..
Общий вывод будьте внимательнее и прежде чем хаять продукт попробуйте по шагам разобрать свои действия. Т.к. скорее всего ошибаетесь именно вы. А продукт лишь правильно отрабатывает то, что вы у него просите. Множество раз сам убеждался что в этом сам :wink:
Спасибо огромное.
В принципе, я то-то такое и подозревал. 8) Но больно уж прямоугольники прямоугольными были во входных данных.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью присоединяюсь, также настоятельно рекомендую при совершении новых операций всегда внимательна читать и осмысливать сообщения в окнах Prompt и List и следовать им.
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?   :)
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
