Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
На чертежах обычно указывается все в минутах, так как эти минуты также повисывать в станке в подвороте? Например в чертеже стоит размер 59 градусов 30 минут, тут как бы не сложно в уме посчитать, 30 минут это пол градуса, поэтому в станок пишешь 59.5, но вот если например у меня указано в чертеже 33 граудса и 5 минут, тут я уже в голове эти 5 минуточек не посчитаю, приходится гуглить в калькуляторе и переводить в десятичные. По этому спрашиваю, что этой фигней не страдать, как писать сразу в станок минутами, что бы он это понимал?
Приветствую. Мне нужен просчитать запас прочности детали, но после просчета деталей на прочность вылетает ошибка "Для всех материалов не определен Предел текучести/предел прочности, соответственно они не будут отображаться " плюс всплывает окно "Не удается создать эпюру". Материал брал из бибилотеки Солидворкс. Сетку делал грубую, потому что мелкую считает долго. В чем может быть проблема?
Должно быть так. Внизу при нулевом n .
В отличие от вещественного случая, функция комплексного логарифма многозначна. <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплексный_логарифм
У меня такое решение получилось. Я кстати специальнго старался избегать темы комплексного логарфима, чтобы не связываться однозначными/неоднозначными функциями) и вроде как обошлось без него в явном виде:
1. , n - любое целое число, включая ноль
2. Полагаем , тогда
3.
4. Используя равенство Эйлера ,
записываем отдельно равенства для вещественных и для минмых частей слева и справа:
5.1 Для мнимых частей:
и соответсвенно (поскольку вещественная экспонента и показательная функция всегда больше нуля):
5.2. Для вещественных частей:
6.1 Из 5.1 получается:
, k -любое целое число, включая ноль
т.е. синус равен нулю, когда выражение внутри синуса равно pi*k.
6.2. Если синус какого-то аргумента равен нулю, то косинус такого же аргумента равнен 1, если аргумент принимает значения 0, 2pi, 4pi, ... или (-1), если аргумнет принимает значения pi, 3pi, 5pi,... Т.е. учитывая, что мы задали аргумент как pi*k, (5.2) можно записать как
Тут обнаруживается прикол в том, что для любых a, b и n в левой части, и 5>0 в правой части. Т.е. если у нас будет (-1), если k - нечетное, то это равенство не выполнится никогда (слева меньше нуля, справа больше нуля). Поэтому k обязано быть четным или нулем. Т.е. k=2m, m - любюое целое число, включая ноль. И тогда
7. Объединяем 6.2 и 6.1 в систему уравнений, учитывая, что k=2m.
8. Исключаем 2-й столбец из 7:
9. Исключаем 1-й столбец из 7:
10. Итоговое решение:
для любых целых m и n, включая ноль.
Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни.
Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента.
Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение.
и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула.
там разные симптомы.
Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных.
Добро всем.
Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину.
Хотя его можно легко взять из самой стойки.
И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки.
Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))
Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием.
Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?
