какие релизы catia v5 стучат?
andr984
39 минут назад, wexus сказал:
Каким образом Катия будет слать инфу через браузер, который не установлен в системе, никак не зарегистрирован и запускается из директории, расположенной не в Program Files?
Вы смешной. Как поиск работает на компе?
3 минуты назад, wexus сказал:
Как мне кажется "стучалка" не сможет отправить через запущенный сторонний браузер какую-то информацию, иначе антивирус может распознать это как вмешательство одного процесса в работу другого несвязанного процесса.
А знать наперед откуда будет запущен браузер "стучалка" не знает, может только с установленными и зарегистрированными прокатит.
Еще раз смешно. Вы поиском найдете браузер на чьем-то компе? А потом катя запускает его из-под себя и шлет им файлы, сам видел запускаемый на 10 сек эксплорер из-под процесса катии, как если бы я из тотала экзешник ручками запустил...
6 минут назад, wexus сказал:
Она его сама запустит, делов-то...
23 минуты назад, zerganalizer сказал:
Даже проще, программно ОС отправляется запрос на открытие адреса, ОС сама запускает браузер по умолчанию и открывает его, искать ничего не надо
3 минуты назад, lexincton сказал:
Браузер по умолчанию IE у которого нет доступа.
Нужный браузер с доступом в интернет никак не регистрируется в системе, вы его не вызовите просто.
1 минуту назад, lexincton сказал:
Возможно, но не в этом случае. У меня по умолчанию фокс, а катия грузила именно эксплорер, я уж и забыл про эту какашку...
Трудно сказать,но я сомневаюсь, чтобы в дассо так извращались, чтобы найти лазейку
В 12.01.2018 в 13:31, lexincton сказал:
В файле C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts\localhost добавить в конец:
127.0.0.1 *.extranet.3ds.com
127.0.0.1 91.103.40.*
Работали с этим и все нормально было, у всех полный инет был
38 минут назад, zerganalizer сказал:
Наверное вы не знаете, но:
1) браузер расположен на съемном носителе и не подключен на постоянную;
2) браузер можно запустить только под другой учётной записью введя пароль, можно настроить с помощью нескольких программ, например такой Applocker.
То есть любая программа которая будет попытается запускать, найденный поиском браузер будет получать "отлуп".
Наверное единственный вариант доступа в такой схеме - чтобы "стучалка" была ещё и кейлогерром, чтобы забрать логин и пароль от нужной учётной записи.
Изменено пользователем wexus
Только что, wexus сказал:
А так "c:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" и потом API или еще ключи какие?
Только что, lexincton сказал:
Я работал в нескольких местах, а письмецо пришло только в месте, где УЖЕ стояла продвинутая защита, и именно там увидел, как катя IE запускает из-под себя. Просто кто письма шлет - у него не на всех видимо "встает"...
Есть ещё вариант с виртуальной машиной без доступа в интернет, можно и так извратиться =) Не знаю насколько пострадает  производительность c 3D-ускорением в виртуальной машине, но вроде в Virtual Box и VMWare есть аддоны для виртуальнйо машины и драйвера для нормального задействования 3D ускорения.
Проще виртуалку для инета сделать и с нее лазить, а на основном полностью перекрыть. Это железно катьке перекроет воздух
1 минуту назад, wexus сказал:
Чуть опоздал, но в тему виртуалку делать если только для инета, работать в сапре в виртуалке нормально вы не сможете!
Возможно, кейлоггера еще нет, но вы подарили хорошую идею DS. Их сервер лицензий ваще отпад - уже он стучит, когда катя не может. А я почти уверен, что ваш экран, файлы в полном доступе у DS - там уже давно средства коллективной работы прокачены. Ждите, когда в какой-то момент вашей работы в кате за вас начнут мышкой двигать, чтобы ваше дерево подробнее рассмотреть, штатно это давно работает при конференции в коллективном DS чате...
Это наиболее надежное решение, я даже не уверен - а может ли катя в расписание пихнуть задачку скидывать все, что заказано тогда, когда катя была еще оффлайн, но когда появился инет у браузера после закрытия катии...
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
11 минуту назад, wexus сказал:
Процесс с катией работает под учётной записью, которой запрещён доступ и запуск программ в директории браузера.
Она хоть какую команду будет слать - ничего не запустится.
Чтобы запустить браузер - нужно на exe'шнике браузера в нужной директории выполнить команду "Запустить от другого пользователя" и ввести логин и пароль от учётной записи у которой есть доступ в интернет.
Но это всё изврат имхо =)
Лучше наоборот - в виртуалке сеть и браузер на линуксе, комп оффлайн...
объясните кто-нибудь,
а зачем вообще браузер (IE, Firefox,...) для отправки простого запроса на веб-сервер хозяина с данными о клиенте?
браузер -- лишний посредник,
что в нем такого, чего не может на уровне API модуль защиты системы???
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Creo вот текстовые trail файлы генерирует в которых все последовательности действий записываются, вроде как для восстановления потерянной работы при крахе, создании макросов или создания учебных материалов.
Но кто знает - не отправляет ли он их в "омерику"
У PTC тех же есть Creo Agent который по расписанию всякую сервисную инфу сливает на сайт PTC
Он готовит файлы и если есть инет - отправит, а если интернета нет по расписанию в следующий раз отправит.
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Если и в инет доступа у нее не будет, хоть с годичной отсрочкой, но ...
не забываем про ...
В 13.01.2018 в 16:12, lexincton сказал:
Может быть, что левый ноут подключился к сети, который, например, на производстве всегда и письмо пошло. Это трудно отследить, должны все на предприятии быть в курсе и, что не менее важно, это соблюдать!
В моем бывшем опыте это было определяющим)
10 часов назад, wexus сказал:
Будьте уверены - уж в ФБР/ЦРУ/АНБ или куда-то туда шлет обязательно. Как гугл - вашу почту...
12 часа назад, vladimir_ сказал:
отправленный таким образом запрос через 80-й пор, в Вашем фаерволе неотличим от точно такого же запроса отправленного из Firefox, ну а данные в data запихивайте любые
Если я правильно уловил мысль - катия может быть сама себе браузером, шлющим данные "куда надо"? А если нет интернета на порту 80 - будет 443 юзать?
11 час назад, vladimir_ сказал:
Катю лишили инета, браузер - по проксе. Сама найдет проксю (в теории)? Я видел опросы портов с возрастающим адресом вроде от нее.
Изменено пользователем zerganalizer
17 часов назад, zerganalizer сказал:
Простите, а вы не думаете что человек настучал? :)
Кстати, в планировщике заданий на возникает соответствующая запись на отправку по триггеру?
С UAC не игрались?! помнится постоянно выскакивал и всякое любил сообщать, когда винду ставил.
3 минуты назад, Narwhal сказал:
Я один, никто не в курсе - в чем работаю. Винда лицензия, без поломок, Каспер жесткий. Планировщик не глядел. А экплорер из-под катии видел несколько раз, и у него доступ в инет был....
1 минуту назад, Narwhal сказал:
Простите, а вы не думаете, что человек просто трепется? :)
    • Montana
      На чертежах обычно указывается все в минутах, так как эти минуты также повисывать в станке в подвороте? Например в чертеже стоит размер 59 градусов 30 минут, тут как бы не сложно в уме посчитать, 30 минут это пол градуса, поэтому в станок пишешь 59.5, но вот если например у меня указано в чертеже 33 граудса и 5 минут, тут я уже в голове эти 5 минуточек не посчитаю, приходится гуглить в калькуляторе и переводить в десятичные. По этому спрашиваю, что этой фигней не страдать, как писать сразу в станок минутами, что бы он это понимал?
      теперь понятно что принесло приливом. ничего хорошего
    • Holodilshik_R-717
      Приветствую. Мне нужен просчитать запас прочности детали, но после просчета деталей на прочность вылетает ошибка "Для всех материалов не определен Предел текучести/предел прочности, соответственно они не будут отображаться " плюс всплывает окно "Не удается создать эпюру". Материал брал из бибилотеки Солидворкс. Сетку делал грубую, потому что мелкую считает долго. В чем может быть проблема?
      Должно быть так.  Внизу при нулевом n .  В отличие от вещественного случая, функция комплексного логарифма многозначна.   <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплексный_логарифм
      А проверку подстановкой проходит ?   Не похоже на то что дает Математика и предыдущие выкладки...     Многозначность получается в числителе.
    • Orchestra2603
      У меня такое решение получилось. Я кстати специальнго старался избегать темы комплексного логарфима, чтобы не связываться однозначными/неоднозначными функциями) и вроде как обошлось без него в явном виде: 1. , n - любое целое число, включая ноль   2. Полагаем  , тогда 3.  4. Используя равенство Эйлера , записываем отдельно равенства для вещественных и для минмых частей слева и справа:   5.1 Для мнимых частей: и соответсвенно (поскольку вещественная экспонента и показательная функция всегда больше нуля):    5.2. Для вещественных частей:   6.1  Из 5.1 получается: , k -любое целое число, включая ноль   т.е. синус равен нулю, когда выражение внутри синуса равно pi*k.   6.2. Если синус какого-то аргумента равен нулю, то косинус такого же аргумента равнен 1, если аргумент принимает значения 0, 2pi, 4pi, ... или (-1), если аргумнет принимает значения pi, 3pi, 5pi,...  Т.е. учитывая, что мы задали аргумент как pi*k, (5.2) можно записать как Тут обнаруживается прикол в том, что  для любых a, b и n в левой части, и 5>0 в правой части. Т.е. если у нас будет (-1), если k - нечетное, то это равенство не выполнится никогда (слева меньше нуля, справа больше нуля). Поэтому k обязано быть четным или нулем. Т.е. k=2m, m - любюое целое число, включая ноль.  И тогда   7. Объединяем 6.2 и 6.1 в систему уравнений, учитывая, что k=2m.     8. Исключаем 2-й столбец из 7:   9. Исключаем 1-й столбец из 7:   10. Итоговое решение: для любых целых m и n, включая ноль.
      Если у Вас заусенцы под анодом, Вы в любом случае повредите покрытие при удалении заусенцев.
    • ploterr
      Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни. Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента. Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение.   и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула. там разные симптомы. Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных.
    • ploterr
      Добро всем. Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину. Хотя его можно легко взять из самой стойки. И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки. Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))
    • Богоманшин Игорь
      Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием. Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?
