какие релизы catia v5 стучат?
andr984
39 минут назад, wexus сказал:
Каким образом Катия будет слать инфу через браузер, который не установлен в системе, никак не зарегистрирован и запускается из директории, расположенной не в Program Files?
Вы смешной. Как поиск работает на компе?
3 минуты назад, wexus сказал:
Как мне кажется "стучалка" не сможет отправить через запущенный сторонний браузер какую-то информацию, иначе антивирус может распознать это как вмешательство одного процесса в работу другого несвязанного процесса.
А знать наперед откуда будет запущен браузер "стучалка" не знает, может только с установленными и зарегистрированными прокатит.
Еще раз смешно. Вы поиском найдете браузер на чьем-то компе? А потом катя запускает его из-под себя и шлет им файлы, сам видел запускаемый на 10 сек эксплорер из-под процесса катии, как если бы я из тотала экзешник ручками запустил...
6 минут назад, wexus сказал:
Она его сама запустит, делов-то...
23 минуты назад, zerganalizer сказал:
Даже проще, программно ОС отправляется запрос на открытие адреса, ОС сама запускает браузер по умолчанию и открывает его, искать ничего не надо
3 минуты назад, lexincton сказал:
Браузер по умолчанию IE у которого нет доступа.
Нужный браузер с доступом в интернет никак не регистрируется в системе, вы его не вызовите просто.
1 минуту назад, lexincton сказал:
Возможно, но не в этом случае. У меня по умолчанию фокс, а катия грузила именно эксплорер, я уж и забыл про эту какашку...
Трудно сказать,но я сомневаюсь, чтобы в дассо так извращались, чтобы найти лазейку
В 12.01.2018 в 13:31, lexincton сказал:
В файле C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts\localhost добавить в конец:
127.0.0.1 *.extranet.3ds.com
127.0.0.1 91.103.40.*
Работали с этим и все нормально было, у всех полный инет был
38 минут назад, zerganalizer сказал:
Наверное вы не знаете, но:
1) браузер расположен на съемном носителе и не подключен на постоянную;
2) браузер можно запустить только под другой учётной записью введя пароль, можно настроить с помощью нескольких программ, например такой Applocker.
То есть любая программа которая будет попытается запускать, найденный поиском браузер будет получать "отлуп".
Наверное единственный вариант доступа в такой схеме - чтобы "стучалка" была ещё и кейлогерром, чтобы забрать логин и пароль от нужной учётной записи.
Изменено пользователем wexus
Только что, wexus сказал:
А так "c:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" и потом API или еще ключи какие?
Только что, lexincton сказал:
Я работал в нескольких местах, а письмецо пришло только в месте, где УЖЕ стояла продвинутая защита, и именно там увидел, как катя IE запускает из-под себя. Просто кто письма шлет - у него не на всех видимо "встает"...
Есть ещё вариант с виртуальной машиной без доступа в интернет, можно и так извратиться =) Не знаю насколько пострадает  производительность c 3D-ускорением в виртуальной машине, но вроде в Virtual Box и VMWare есть аддоны для виртуальнйо машины и драйвера для нормального задействования 3D ускорения.
Проще виртуалку для инета сделать и с нее лазить, а на основном полностью перекрыть. Это железно катьке перекроет воздух
1 минуту назад, wexus сказал:
Чуть опоздал, но в тему виртуалку делать если только для инета, работать в сапре в виртуалке нормально вы не сможете!
Возможно, кейлоггера еще нет, но вы подарили хорошую идею DS. Их сервер лицензий ваще отпад - уже он стучит, когда катя не может. А я почти уверен, что ваш экран, файлы в полном доступе у DS - там уже давно средства коллективной работы прокачены. Ждите, когда в какой-то момент вашей работы в кате за вас начнут мышкой двигать, чтобы ваше дерево подробнее рассмотреть, штатно это давно работает при конференции в коллективном DS чате...
Это наиболее надежное решение, я даже не уверен - а может ли катя в расписание пихнуть задачку скидывать все, что заказано тогда, когда катя была еще оффлайн, но когда появился инет у браузера после закрытия катии...
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
11 минуту назад, wexus сказал:
Процесс с катией работает под учётной записью, которой запрещён доступ и запуск программ в директории браузера.
Она хоть какую команду будет слать - ничего не запустится.
Чтобы запустить браузер - нужно на exe'шнике браузера в нужной директории выполнить команду "Запустить от другого пользователя" и ввести логин и пароль от учётной записи у которой есть доступ в интернет.
Но это всё изврат имхо =)
Лучше наоборот - в виртуалке сеть и браузер на линуксе, комп оффлайн...
объясните кто-нибудь,
а зачем вообще браузер (IE, Firefox,...) для отправки простого запроса на веб-сервер хозяина с данными о клиенте?
браузер -- лишний посредник,
что в нем такого, чего не может на уровне API модуль защиты системы???
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Creo вот текстовые trail файлы генерирует в которых все последовательности действий записываются, вроде как для восстановления потерянной работы при крахе, создании макросов или создания учебных материалов.
Но кто знает - не отправляет ли он их в "омерику"
У PTC тех же есть Creo Agent который по расписанию всякую сервисную инфу сливает на сайт PTC
Он готовит файлы и если есть инет - отправит, а если интернета нет по расписанию в следующий раз отправит.
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Если и в инет доступа у нее не будет, хоть с годичной отсрочкой, но ...
не забываем про ...
В 13.01.2018 в 16:12, lexincton сказал:
Может быть, что левый ноут подключился к сети, который, например, на производстве всегда и письмо пошло. Это трудно отследить, должны все на предприятии быть в курсе и, что не менее важно, это соблюдать!
В моем бывшем опыте это было определяющим)
10 часов назад, wexus сказал:
Будьте уверены - уж в ФБР/ЦРУ/АНБ или куда-то туда шлет обязательно. Как гугл - вашу почту...
12 часа назад, vladimir_ сказал:
отправленный таким образом запрос через 80-й пор, в Вашем фаерволе неотличим от точно такого же запроса отправленного из Firefox, ну а данные в data запихивайте любые
Если я правильно уловил мысль - катия может быть сама себе браузером, шлющим данные "куда надо"? А если нет интернета на порту 80 - будет 443 юзать?
11 час назад, vladimir_ сказал:
Катю лишили инета, браузер - по проксе. Сама найдет проксю (в теории)? Я видел опросы портов с возрастающим адресом вроде от нее.
Изменено пользователем zerganalizer
17 часов назад, zerganalizer сказал:
Простите, а вы не думаете что человек настучал? :)
Кстати, в планировщике заданий на возникает соответствующая запись на отправку по триггеру?
С UAC не игрались?! помнится постоянно выскакивал и всякое любил сообщать, когда винду ставил.
3 минуты назад, Narwhal сказал:
Я один, никто не в курсе - в чем работаю. Винда лицензия, без поломок, Каспер жесткий. Планировщик не глядел. А экплорер из-под катии видел несколько раз, и у него доступ в инет был....
1 минуту назад, Narwhal сказал:
Простите, а вы не думаете, что человек просто трепется? :)
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
