какие релизы catia v5 стучат?
andr984
Доброго времени суток всем. С какого релиза catia v5 происходит передача информации о пиратской версии через интернет?
С ранних, лучше не проверять, стукач глушить, в localhost замыкать на себя
Изменено пользователем lexincton
17 часов назад, andr984 сказал:
Т.е. R21 стучит? А можно по подробнее описать как это сделать, заранее благодарю.
В файле C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts\localhost добавить в конец:
127.0.0.1 *.extranet.3ds.com
127.0.0.1 91.103.40.*
127.0.0.1 *.microsoft.com
Видел стучащуюся катю в такие адреса.
10 минут назад, ak762 сказал:
а это решение универсальное и для других программ или только для catia v5 подходит
Так много чего отучают...
56 минут назад, ak762 сказал:
Нет конечно, каждая прога обращается к своим серверам
47 минут назад, zerganalizer сказал:
На этот адрес любой продукт microsoft может обращаться
Я правильно понял на счет замкнуть стукач Catia v5? Если нет, прошу поправить меня, заранее благодарю.
А если во время запуска и работы в Catia V5 R21 отключать интернет, а после закрытия программы включать интернет,это предотвратит стукач? или как вариант - два компа:один с выходом в инет, второй - с программами без выхода в инет.
Изменено пользователем andr984
7 минут назад, andr984 сказал:
Я правильно понял
23 часа назад, lexincton сказал:
 добавить в конец:
175z175_front_499_0_0_0_153265d847858b68
Вообще-то метод hosts пофик для стукача катии, сам наблюдал. И письмецо все-равно пришло. Пока тестирую другой метод…
А в сети на всех компах прописано было? Может быть, что левый ноут подключился к сети, который, например, на производстве всегда и письмо пошло. Это трудно отследить, должны все на предприятии быть в курсе и, что не менее важно, это соблюдать!
Если планируете использовать "вылеченное" программное обеспечение - потрудитесь отключить доступ в интернет на устройстве, можно конечно обойтись фаерволом, но совсем без интернета надёжнее.
С помощью фаервола можно настроить правила, определяющие, каким приложениям предоставить доступ в интернет, а каким запретить.
Оставьте доступ только для браузера и то не для internet explorer'а.
Например бесплатный фаервол TinyWall, окно исключений:
Изменено пользователем wexus
а разве в сами файлы catpart или др. инфа о лицензиях не пишется?
т.е. все эти извращения уместны в случае пользования кати в "личных целях"
а то если файлы передавать заказчику импортному, то как тогда ???
19 часов назад, wexus сказал:
Нельзя - катия пошлет файлы браузером с доступом в инет.
и получите письмецо.
19 часов назад, vladimir_ сказал:
Содержат файлы всю инфу о вас, поэтому покупать/брать в аренду/использовать лицензии клиента.
Изменено пользователем zerganalizer
Ну а сам Зерг как обходится?)
Никак. Личное изучение. Шлю только картинки в JPEG. И юзаю новую систему блокировки, она, походу, работает. Теперь катя каждую пару минут норовит "отвалить" размер чертежа от модели, оттого, что стукнуть не удалось. Потянешь размер - а он - сначала катька подвисает, потом отмерзает - а размер покраснел, "СДОХ" типа. Либо убивать его - но через пару минут новый снова отвалится! Либо лезть в модель, что-то менять + обновление модели и чертежа - размер "воскресает из мертвых", ассоциативность возвращается... Официально я в Компасе работаю, весь архив - в нем. И печатные копии в цехе. Катия - "для души", не для заработка...
Как же вы любите вырывать слова из контекста! =)
8 часов назад, zerganalizer сказал:
В 13.01.2018 в 18:22, wexus сказал:
В случае с фаерволом: я указал, что совсем без интернета - надежнее.
Я же указал, что предоставить доступ для бразуера, только не для IE!
Каким образом Катия будет слать инфу через браузер, который не установлен в системе, никак не зарегистрирован и запускается из директории, расположенной не в Program Files?
Только что, wexus сказал:
а что Вы понимаете под словом "браузер"?
могу предположить, что это отдельно установленная программа, наподобие IE??
для отправки сообщений на сервер во всех языках программирования -- это практически одна строчка кода
например на питоне: urllib.request.Request(url, data, headers, origin_req_host, unverifiable)
причем параметр headers используется для идентификации клиента и может принимать значения наподобие "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11"
т.е. отправленный таким образом запрос через 80-й пор, в Вашем фаерволе неотличим от точно такого же запроса отправленного из Firefox, ну а данные в data запихивайте любые
1 минуту назад, vladimir_ сказал:
В фаерволе доступ в интернет настраивается на определенное ПО, запускаемое из определенного адреса и получаем следующее:
1) всё ПО не может иметь доступ в интернет, просто все пакеты рубятся;
2) Браузер IE не имеет доступ в интернет;
3) Всякие "стучалки" не имеют доступ в интернет;
4) А Браузер, например расположенный в директории "C:\Epic Privacy Browser\Epic Privacy Browser.exe" имеет доступ.
Как мне кажется "стучалка" не сможет отправить через запущенный сторонний браузер какую-то информацию, иначе антивирус может распознать это как вмешательство одного процесса в работу другого несвязанного процесса.
А знать наперед откуда будет запущен браузер "стучалка" не знает, может только с установленными и зарегистрированными прокатит.
      Эти другие программы наверное Компас, в нём даже нулевой зазор может образоваться и приходится пересобирать контур. Ну может ещё в Арткаме случается, но там можно объединить совпадающими узлами или кривой. И  это делается с вполне понятной целью.
      ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ это делать в Солиде? Вероятно, в других программах это зачем-то нужно. Но зачем это в Солиде? В чем тайный смысл такого объединения?
    • sloter
      @lux59 Как вариант, попробуйте команду "Разместить сплайн" -замена набора линий единым сплайном.
    • lux59
      Спасибо, но это все равно 2 сплайна, неужели в столь мощной программе нельзя сделать 1 сплайн из 2х? Даже в скетчап можно, в синема в корел драв, я недавно изучаю солид, программа нравится и для работы нужна, привык к опциям других программ и уже ищу подходы такие же,
    • engyuri
      1. Выделил правой кнопкой мыши линию. 2. В меню выбрал "Выбрать цепочку". Будут выбраны обе линии, т.к. они соединены между собой. 3. После этого обе линии объединены в одно целое. По крайней мере, перемещаются и копируются совместно.
    • lux59
      Спасибо! Но немного не о том спросил я, просто через симметрию все равно получается две кривых, скажем левая и правая, как то слить их можно? вот как пример 2 кривые верхняя и нижняя одна целая вторая из 2х сегментов, в других программах знаю как сделать единой, вот в солиде недавно работаю нужная такая история, Спасибо! проба.SLDPRT
    • Syomik
      Спасибо что отозвались! Да тип режущей кромки указал 3 квадрант.   Не могли бы вы уточнить что вы имеете ввиду, а то я не опытный.   У вас на симуляции интересующий меня участок прорисовывается как требуется, что же у меня за движения. Хочется разобраться чтобы в дальнейшем быть уверенным в правильности своих действий.
    • alex0800
      G28 U0 ; G54 ; G40 ; G80 ; G99 ; G50 S1500 ; ; T0101 ; G96 S250 M03 ; G99 ; M03 ; G00 Z0 ; G00 X220.0 ; M08 ; G01 X-0.5 F0.2 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; G41 ; G71 U3.5 R0.3 ; G71 P1 Q2 U0.6 W0.3 F0.5 ; N1 G00 X142.0 ; G01 X150.0 Z-2.0 ; G01 Z-26.0 ; G01 X151.6 ; G01 Z-50.0 ; G01 X152.5 ; G01 Z-100.325 ; G01 X189.776 ; G02 X193.754 Z-102.116 I0 K-2.0 ; G01 X194.639 Z-106.325 ; G01 X199.88 Z-156.325 ; N2 X214.0 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; T0303 ; G96 S250 ; G99 ; M03 ; G00 Z2.0 ; G00 X214.0 ; M08 ; G42 ; G70 P1 Q2 F0.1 ; G40 ; M09 ; G28 U0 ; G00 Z150.0 ; M30 ;   это ваша программа при выборе инструмента указали какой его тип подрезку центра начинай от -5 и иди к большему диаметру в строчке  G95 S250 M03 ПИШИ включение оборотов. я изменил программу так как на симуляторе резец стоит перед деталью
      Дорисовать к основной линии линию симметрии или выбрать в качестве линии симметрии основную линию. Ещё в качестве линии симметрии можно выбрать плоскость, кромку или грань. Все зависит от того, что вы планируете делать дальше.
    • Vengeance
      Параметр 5148 определяет вектор отвода лезвия после расточки отверстия (G76/G87 ESCAPE)
