какие релизы catia v5 стучат?
andr984
Доброго времени суток всем. С какого релиза catia v5 происходит передача информации о пиратской версии через интернет?
С ранних, лучше не проверять, стукач глушить, в localhost замыкать на себя
Изменено пользователем lexincton
17 часов назад, andr984 сказал:
Т.е. R21 стучит? А можно по подробнее описать как это сделать, заранее благодарю.
В файле C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts\localhost добавить в конец:
127.0.0.1 *.extranet.3ds.com
127.0.0.1 91.103.40.*
127.0.0.1 *.microsoft.com
Видел стучащуюся катю в такие адреса.
10 минут назад, ak762 сказал:
а это решение универсальное и для других программ или только для catia v5 подходит
Так много чего отучают...
56 минут назад, ak762 сказал:
Нет конечно, каждая прога обращается к своим серверам
47 минут назад, zerganalizer сказал:
На этот адрес любой продукт microsoft может обращаться
Я правильно понял на счет замкнуть стукач Catia v5? Если нет, прошу поправить меня, заранее благодарю.
А если во время запуска и работы в Catia V5 R21 отключать интернет, а после закрытия программы включать интернет,это предотвратит стукач? или как вариант - два компа:один с выходом в инет, второй - с программами без выхода в инет.
Изменено пользователем andr984
7 минут назад, andr984 сказал:
Я правильно понял
23 часа назад, lexincton сказал:
 добавить в конец:
175z175_front_499_0_0_0_153265d847858b68
Вообще-то метод hosts пофик для стукача катии, сам наблюдал. И письмецо все-равно пришло. Пока тестирую другой метод…
А в сети на всех компах прописано было? Может быть, что левый ноут подключился к сети, который, например, на производстве всегда и письмо пошло. Это трудно отследить, должны все на предприятии быть в курсе и, что не менее важно, это соблюдать!
Если планируете использовать "вылеченное" программное обеспечение - потрудитесь отключить доступ в интернет на устройстве, можно конечно обойтись фаерволом, но совсем без интернета надёжнее.
С помощью фаервола можно настроить правила, определяющие, каким приложениям предоставить доступ в интернет, а каким запретить.
Оставьте доступ только для браузера и то не для internet explorer'а.
Например бесплатный фаервол TinyWall, окно исключений:
Изменено пользователем wexus
а разве в сами файлы catpart или др. инфа о лицензиях не пишется?
т.е. все эти извращения уместны в случае пользования кати в "личных целях"
а то если файлы передавать заказчику импортному, то как тогда ???
19 часов назад, wexus сказал:
Нельзя - катия пошлет файлы браузером с доступом в инет.
и получите письмецо.
19 часов назад, vladimir_ сказал:
Содержат файлы всю инфу о вас, поэтому покупать/брать в аренду/использовать лицензии клиента.
Изменено пользователем zerganalizer
Ну а сам Зерг как обходится?)
Никак. Личное изучение. Шлю только картинки в JPEG. И юзаю новую систему блокировки, она, походу, работает. Теперь катя каждую пару минут норовит "отвалить" размер чертежа от модели, оттого, что стукнуть не удалось. Потянешь размер - а он - сначала катька подвисает, потом отмерзает - а размер покраснел, "СДОХ" типа. Либо убивать его - но через пару минут новый снова отвалится! Либо лезть в модель, что-то менять + обновление модели и чертежа - размер "воскресает из мертвых", ассоциативность возвращается... Официально я в Компасе работаю, весь архив - в нем. И печатные копии в цехе. Катия - "для души", не для заработка...
Как же вы любите вырывать слова из контекста! =)
8 часов назад, zerganalizer сказал:
В 13.01.2018 в 18:22, wexus сказал:
В случае с фаерволом: я указал, что совсем без интернета - надежнее.
Я же указал, что предоставить доступ для бразуера, только не для IE!
Каким образом Катия будет слать инфу через браузер, который не установлен в системе, никак не зарегистрирован и запускается из директории, расположенной не в Program Files?
Только что, wexus сказал:
а что Вы понимаете под словом "браузер"?
могу предположить, что это отдельно установленная программа, наподобие IE??
для отправки сообщений на сервер во всех языках программирования -- это практически одна строчка кода
например на питоне: urllib.request.Request(url, data, headers, origin_req_host, unverifiable)
причем параметр headers используется для идентификации клиента и может принимать значения наподобие "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11"
т.е. отправленный таким образом запрос через 80-й пор, в Вашем фаерволе неотличим от точно такого же запроса отправленного из Firefox, ну а данные в data запихивайте любые
1 минуту назад, vladimir_ сказал:
В фаерволе доступ в интернет настраивается на определенное ПО, запускаемое из определенного адреса и получаем следующее:
1) всё ПО не может иметь доступ в интернет, просто все пакеты рубятся;
2) Браузер IE не имеет доступ в интернет;
3) Всякие "стучалки" не имеют доступ в интернет;
4) А Браузер, например расположенный в директории "C:\Epic Privacy Browser\Epic Privacy Browser.exe" имеет доступ.
Как мне кажется "стучалка" не сможет отправить через запущенный сторонний браузер какую-то информацию, иначе антивирус может распознать это как вмешательство одного процесса в работу другого несвязанного процесса.
А знать наперед откуда будет запущен браузер "стучалка" не знает, может только с установленными и зарегистрированными прокатит.
    • Montana
      На чертежах обычно указывается все в минутах, так как эти минуты также повисывать в станке в подвороте? Например в чертеже стоит размер 59 градусов 30 минут, тут как бы не сложно в уме посчитать, 30 минут это пол градуса, поэтому в станок пишешь 59.5, но вот если например у меня указано в чертеже 33 граудса и 5 минут, тут я уже в голове эти 5 минуточек не посчитаю, приходится гуглить в калькуляторе и переводить в десятичные. По этому спрашиваю, что этой фигней не страдать, как писать сразу в станок минутами, что бы он это понимал?
      теперь понятно что принесло приливом. ничего хорошего
    • Holodilshik_R-717
      Приветствую. Мне нужен просчитать запас прочности детали, но после просчета деталей на прочность вылетает ошибка "Для всех материалов не определен Предел текучести/предел прочности, соответственно они не будут отображаться " плюс всплывает окно "Не удается создать эпюру". Материал брал из бибилотеки Солидворкс. Сетку делал грубую, потому что мелкую считает долго. В чем может быть проблема?
      Должно быть так.  Внизу при нулевом n .  В отличие от вещественного случая, функция комплексного логарифма многозначна.   <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплексный_логарифм
      А проверку подстановкой проходит ?   Не похоже на то что дает Математика и предыдущие выкладки...     Многозначность получается в числителе.
    • Orchestra2603
      У меня такое решение получилось. Я кстати специальнго старался избегать темы комплексного логарфима, чтобы не связываться однозначными/неоднозначными функциями) и вроде как обошлось без него в явном виде: 1. , n - любое целое число, включая ноль   2. Полагаем  , тогда 3.  4. Используя равенство Эйлера , записываем отдельно равенства для вещественных и для минмых частей слева и справа:   5.1 Для мнимых частей: и соответсвенно (поскольку вещественная экспонента и показательная функция всегда больше нуля):    5.2. Для вещественных частей:   6.1  Из 5.1 получается: , k -любое целое число, включая ноль   т.е. синус равен нулю, когда выражение внутри синуса равно pi*k.   6.2. Если синус какого-то аргумента равен нулю, то косинус такого же аргумента равнен 1, если аргумент принимает значения 0, 2pi, 4pi, ... или (-1), если аргумнет принимает значения pi, 3pi, 5pi,...  Т.е. учитывая, что мы задали аргумент как pi*k, (5.2) можно записать как Тут обнаруживается прикол в том, что  для любых a, b и n в левой части, и 5>0 в правой части. Т.е. если у нас будет (-1), если k - нечетное, то это равенство не выполнится никогда (слева меньше нуля, справа больше нуля). Поэтому k обязано быть четным или нулем. Т.е. k=2m, m - любюое целое число, включая ноль.  И тогда   7. Объединяем 6.2 и 6.1 в систему уравнений, учитывая, что k=2m.     8. Исключаем 2-й столбец из 7:   9. Исключаем 1-й столбец из 7:   10. Итоговое решение: для любых целых m и n, включая ноль.
      Если у Вас заусенцы под анодом, Вы в любом случае повредите покрытие при удалении заусенцев.
    • ploterr
      Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни. Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента. Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение.   и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула. там разные симптомы. Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных.
    • ploterr
      Добро всем. Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину. Хотя его можно легко взять из самой стойки. И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки. Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))
    • Богоманшин Игорь
      Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием. Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?
