fanuc ladder
rusinas
  • 1 год спустя...
3 часа назад, gv-74 сказал:
Вот это поворот!
Спасибо большое
Да не за что, случайно вышло: просто столкнулся что ладдер поновее нужен для 0i-mf, а в паблике (т.е. бесплатно) вообще чуть не 6.9 крайняя версия, вот и пошёл китайские форумы шурудить (именно у китайцев по фануку "можно поймать рыбку в мутной воде", но есть шанс очехуеть от китайского языка и их специфики, правда есть шанс и изучить его :biggrin:), а там что ни версия выше 7.5 - за юани через wechat, но что-то надыбал, перезалил и здесь (да и не только) ссылками поделился. Сейчас вроде крайняя версия это 8.7, но там, к сожалению, глухо - только офиц. покупка (точно не скажу, но вроде за 1000 евриков переваливает), да и то не факт, что фанук продаст или у китайских охламонов. Насколько знаю, с фануком нужно заключать пролонгированный договор от имени юр. лица.
Изменено пользователем gv-74
Конкретно 8-й вроде вот отсюда: https://www.sdbeta.com/wg/2018/1020/226458.html#download
Рекомендуется регистрация на pan.baidu.com (китайский файлообменник), инструкция по регистрации в сети есть, можно загуглить.
А так это вообще вопрос геморный, китайские форумы это нечто: 99.9% информации это либо продают либо пытаются продать, остальное - какая-то информация на которую можно обратить внимание и то лучше проверить. Как-то так
Опаньки! Засада.
Сегодня версия 8.0 выдала мне сообщение что время истекло.
Пришлось немного хакнуть. В ассемблере команду JZ SHORT (код 74) заменить на команду JMP SHORT (код EB) по адресу 05783E
измененный файл прикрепляю. Его нужно распаковать и поместить в папку с программой вместо старого файла Fladder.exe
Fladder.rar
@Viktor2004 , а какой серийник при установке использовал? Дело в том, что у меня сообщения об истечении демо-периода нет. Походу один из SN с ограничением, а их там три, я использовал второй (по скрину поймёшь какой) - всё нормально.
@Viktor2004 , дико извиняюсь, но оказалось, что я на форум залил дистрибутив только с одним SN, исправляю сие деяние:
SN for Fanuc Ladder 8.zip
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
