Запчасти для станков с ЧПУ по наличию, Fanuc, Heidenhain, Siemens, Sauter, Delem, Franz Kessler и многие другие
Все запчасти по наличию, можно приехать и забрать в любой день.
Инвертор Heidenhain: UM121B Id.Nr. 336 949-03
Инвертор Heidenhain: UE240B id.Nr. 337 039-03
Силовой блок Heidenhain PW 110B Id.Nr. 348 945-01
Источник питания UV105 Id.Nr. 344 980-13
Интерфейсная плата Heidenhain Interfaceplatine Id.Nr.359 002-02
Инфракрасный передатчик SE641 для щупа TS641: Id.Nr. 365 410-01
Круговой датчик ROD 480 376 880-54
Энкодерная цифровая линейка LS486 770mm
Энкодерная цифровая линейка LS486 920mm
Энкодерная цифровая линейка LS486 420mm
Энкодерная цифровая линейка LS486 520mm
Блок управления осями Heidenhain HRA120 Id.Nr. 261 097-12
Блок согласования heidenhain APE652 Id.Nr. 354 656-01
Панель оператора Heidenhain iTNC530: TE535D Id.Nr. 365 351-01
Монитор Heidenhain TFT 15,1": BF155 Id.Nr. 365 340-02
Панель оператора Heidenhain TNC 310: BFT 110D Id.Nr. 334 793-12
Серводвигатель 1FT6086-8AC71-1AH0
Серводвигатель 1FK6040-6AK71-1AG0
Серводвигатель 1FK7063-5AF71-1AG0
Серводвигатель 1FT6084-1AH71-4AG1
Серводвигатель 1FK7060-5AF71-1AH0
Серводвигатель 1FT6064-6AK71-3AB2
SINAMICS S120 6SL3126-1TE21-0AA4
simodrive 611 6SN1123-1AA00-0EA2
simodrive 611 6SN1123-1AA00-0DA2
simodrive 611 6SN1124-1AA00-0DA2
simodrive 611  6SN1123-1AB00-0HA1
simodrive 611  6SN1123-1AB00-0CA1
simodrive 6SN1145-1BA02-0CA2
Панель оператора Siemens SINUMERIK 810/840D 6FC5203-0AF50-4AA0
Монитор Siemens SINUMERIK TFT 15,1" 6FC5203-0AF50-1AA0
Интерфейсная плата Siemens 6SN1118-0DJ21-0AA2
Блок Delem DM-102 8562-005
Калибровочное кольцо для щупа BERGER
Оправка для сверла Lechner BP50
энкодер fanuc A86L-0027-0001 #002
Блок Fanuc A06B-6122-H006#H550
Блок Fanuc A06B-6124-H104
Блок Fanuc A06B-6130-H002
Датчик Fanuc A860-2000-T301
Бесконтактный датчик Balluff BES 516-326-E5-C-S 4
Пневматический электромагнитный клапан BOSCH 0 820 018 130
Шпиндель c конусом SK40 deckel maho umbauanleitung 02.715653 DMU35
Соединительная беззазорная муфта Bosch rexroth GS 28/38 KTE
Зубчатый ремень Power GRIP 500 5M
Шаговый двигатель OMRON R7M-20030-BS1
Манометр Stübbe MDM902 DN25
Мотор-шпиндель DMS 100.46.4.FDS Id.Nr. 000.102.259
Мотор-шпиндель TBT Art Nr 881 881 MSL-RZ 160118
ШВП HIWIN 3205R
ШВП фото смотреть в папке
Держатель цанги инструмента ott-jakob
Waldmann AWDCE 118
RL70CE-136 H 36W/220-240V LANGE: 770 ММ
rexroth  MNR 1853-231-10 каретки
rexroth  MNR R162432224 каретки
rexroth  MNR  R162132220 каретка
rexroth MNR 1824-331-10 каретка
Электромагнитный клапан подчи СОЖ  co-ax valve mk 10
Датчик инкрементальный AMO encoder WMK-201
SAUTER R3321R0.05/24 ENCODER
Lenze Inverter Drive 8200 Vector Type E82ev751-2c ID No 00490604 Version 3b35
Блок питания SP-750-24
гидросистема hawe nsmd2d1 gvk/b2.5-x24
EUCHNER, КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NB01K556-M
Замок SCHMERSAL TZKF/BS 24VDC 31014775
24 минуты назад, mos30 сказал:
в какой?
28 минут назад, mos30 сказал:
6SN1145-1BA02-0CA2
по чем?
6SN1145-1BA02-0CA2 330 000,00 руб
IDG много разных, пришлите почту пришлю фото, либо можете приехать посмотреть.
  • 2 месяца спустя...
Имеется ли плата управления для Fanuc A20B-2101-0711___R (устанавливается в сервоусилители)?
  • 3 месяца спустя...
Как можно с Вами связаться, по телефону проще.
В двух словах, если у Вас стоит версия 240В, то теоретически ставить D можно. Но лучше проконсультироваться с Heidenhain. Они точно скажут.
Блок В без рекуперации, а блок D c рекуперацией вот вся разница.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Интересует запчасти к фрезерному станку модели MH800P
необходимы:
1. Блок ЧПУ Heidenhain TNC135ST  (возможен восстановленный вариант)  - 1 шт
2. TFT Монитор Heidenhain BE110  (новый) -  1 шт.
Желательно все в наличие.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
