отключение работы конвеера стружки
seneoovi
привезли станок на фануке, настроили и уехали. но есть один раздражающий момент но который у наладчиков ответ -оно не отключается. при запуске УП начинают маслать шнеки. все бы ничего, но иногда его скрежет просто бесит, особенно тогда когда ухо в остро. помню на первый работе, когда сервисники запускали машину, то спрашивали надо или нет эту функцию включить, а этим ничего не доказать, так надо и на этом все.
Изменено пользователем seneoovi
Фиолетовый
P.s. Нормально заданный вопрос рождает как минимум половину ответа. Пишите письмо в контору поставляющую чтото со скребущими шнеками, обычно отвечают
3 минуты назад, Спим сказал:
Фиолетовый
пересидел я наверное уже за поисками. вопрос - где отключить запуск конвеера стружки при старте УП? приходиться постоянно этот конвеер выключать руками на пульте. а к неровному шнеку вопросов нет. они ровные только на новеньких станках
Пойди туда, не знаю, куда. Возьми то, не знаю, что.
10 часов назад, Спим сказал:
Вы на эту фразу внимания не обратили, а зря, здесь не форум экстрасенсов. Додумывать за вас, какой у вас станок, какой тип УЧПУ, никто не собирается...
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Хороший ответ, доброжелательно и по делу :)
@Anat2015  такое впечатление, что автор не теме создал, а прямо вам личку заспамил.
13 часа назад, seneoovi сказал:
Пока не разобрались с поставщиками, может просто отключать шнек командой в начале каждой программы?
15 часов назад, Anat2015 сказал:
а слово "фанук" Вам ничего не напоминает? мы же не про М и G коды говорим? они у каждого станка на фануке могут быть свои, но системные параметры наверное у всех похожи, не? не ручаюсь за токарки, конечно надо было уточнить это, потому что работаю с фрезерными станками.
12 часа назад, andre_77 сказал:
это вариант, закину в пост. спасибо
12 часа назад, seneoovi сказал:
Дело то ведь не в том, что я лично к вам придираюсь по мелочам, но существуют правила форума, разговор надо начинать с обозначения своих ТТХ.
У людей может сложится впечатление, что вы сами с собой разговариваете (бывает и такое).
Не принимайте близко к сердцу, удачи в новом году.
А по существу - в ладдер надо лезть.
не факт
16 часов назад, seneoovi сказал:
Если на конвейер есть свой М-код, то что Вам ещё надо?
В 27.12.2017 в 21:32, seneoovi сказал:
на фануке в зависимости от стойки есть М код на включение-выключение конвеера, + так же в зависимости от вашей стойки в настройках самого станка может быть проставленно как вы пишите авто включение при запуске, пишите письмо притензию поставщику с описанием проблемы и ссылкой что техники пусконаладчики не имеют этой инфы,  а пока просто в начале программы прописываете М код на выключение конвеера и будет вам счастье пока поставщик не даст инфу как в настройках вырубить это
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
