Продам абсолютно новый Multitool на euromac. Полностью комплект с завода. Вместе с матрицадержатилем. 350.000 тыс  Пишите в личку там обсудим. Фото в личку. На 6 инструментов. Mate сша.
Изменено пользователем Wrestling
наверно что-то типа такого
А еще есть D-станция с инструментом , недорого, тоже Мэйтовская, инструмент Фулл Гайдед с зазором 0.2. Прямоугольник 60х5
Изменено пользователем euromac
В 30.03.2018 в 22:00, euromac сказал:
сколько?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
