Нужно приварить крышку толщиной примерно 1 мм к цилиндрической детали диаметр х высота ~ 120х50 мм.
25 минут назад, GAS сказал:
Изделие не должно нагреваться.
Аргоном варят с погружением в воду всего изделия, оставляя не погруженным место сварки. Конечно сварщик должен быть сварщиком а не перехватчиком :smile:
Для того чтобы изделие не нагревалось есть масса приспособлений, а для лазерной сварки стык должен быть идеально подогнан. Проще сделать образцы и посмотреть устраивает или нет тот или иной тип сварки
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
