Cam для проволочного станка...
создаем УП в старой досовской програмке,,, хочется что-нибудь поновее,понавороченее.
actspark fw2 -- помойка =) ,, но скоро должно появится что-то поприличнее. Хмм ща наткнулся на SolidCut Wire -- кто-нить с ним знаком??? <noindex>http://www.peps.com/products/wire.htm#</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Я бы посоветовал сначала присмотреться к тому, что предлагает продавец, вместе со станком. В Mastercam я например не нашёл автоматического скругления углов геометрии, что помнится было необходимо для AGIE (хотя может плохо искал?). Потом, если прийдётся писать много программ с чертежей, то CAM или скорее CAD/CAM должна позволять легко проверять и изменять сделанное.
Для этого есть несколько возможностей.
Mastercam как раз и есть CAD/CAM система.
