Pw0012, pw0013, sv1068
Andreyka
10 минут назад, bigmuzzya сказал:
Пробовали и со
Тогда в ладере надо искать. Скачайте ладер и выложите тут. Как скачивать есть ролики на ютубе
33 минуты назад, bigmuzzya сказал:
EX1010 safety key off status
скорее всего речь идет о каком то  реле безопасности в цепи контроля дверей или еще каких либо механизмов.
звучит  по-русски как ключ безопасности в выключенном состоянии
PMC1_PRM.000Сам открыть не смог
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну как бы ничего не трогали. Работали и работали. И тут бац - алярм выскочил
20 минут назад, bigmuzzya сказал:
а не надо ничего трогать  оно само автоматически вкл и выкл а вы даже не замечаете
1 минуту назад, bigmuzzya сказал:
Что именно мы должны были заметить?
вы кто по профессии оператор?
вы в курсе что такое pmc и электрооборудование которым он управляет?
это шутки местные, ... пришлите ладдер , по нему вам быстро подскажут что смотреть
Только что, ДмитрийКм сказал:
никто и не шутит а подсказывает  где можно посмотреть - это или замок рабочей зоны или реле которое это все контролирует
PMC1_PRM.000Ладдер это вот этот файл?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Я мастер. Ну и сам работал раньше на станке. Ниразу не ремонтник. Не электронщик, не электрик.
Ключ этот ни кто не трогал. И никто на него не обращал внимания. Работает станок - значит всё нормально.
Перестал работать - ищем причину.
8 минут назад, bigmuzzya сказал:
нет. Ладдер это файл PMC1.000
PMC1.001
Этот? На компьютере не открывается - нужна программа
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Такой тоже есть
PMC1_PRM.000 PMC1_PRM.000
@bigmuzzya вот этот сигнал у вас =0
пусть электрики разбираются по схеме откуда он идет
буззер пищит?
52 минуты назад, bigmuzzya сказал:
а эти категории рабочих у вас есть?
иногда знаете ли нужны профессионалы!
37 минут назад, gudstartup сказал:
Я электрон. Что случилось?
программа fanuc ladder
подсказывают что надо открыть электросхему, найти вход x2.1 и перепроверить на нем сигналы.
12 минут назад, bigmuzzya сказал:
данный файл
теперь бы электросхему глянуть
Без нее можно только гадать что такое контакт X2.1
Похоже что это относится к замку безопасности
Проверьте все замки безопасности на дверях станка.
Замок бывает имеет переключатель, отверткой переключается. Что бы потом он сам не захлопнулся.
Если замок перевести в SAFETY MODE он не захлопнется.
Может какой-то из замков переключили что бы в выключенном состоянии открыть дверь?
*1    X0000.0    DLK1.M    DOOR CLOSE S/W 1        2
*2    X0000.1    DLK2.M    DOOR SAFETY S/W 1        2
*3    X0000.2    DLK3.M    DOOR CLOSE S/W 2        2
*4    X0000.3    DLK4.M    DOOR SAFETY S/W 2        0
*5    X0000.4    DLK5.M    DOOR CLOSE S/W 3        0
*6    X0000.5    DLK6.M    DOOR SAFETY S/W 3        0
*7    X0000.6    CLK1.M    CHUCK COVER INTERLOCK L/S 1        1
*8    X0000.7    CLK2.M    CHUCK COVER INTERLOCK L/S 2        1
*9    X0001.0    QM30.I    CHIP CONVEYOR MOTOR OCR        3
*10    X0001.1    CHSP.X    CHIP CONVEYOR STOP P/B        1
*11    X0001.2    CHF.I    CHIP CONVEYOR FORWARD RUN        1
*12    X0001.6    HEOCAL    H/S LUB. COOLING UNIT ALARM        1
*13    X0001.7    HYOCAL    HYD. OIL COOLING UNIT ALARM        1
*14    X0002.0    DSF2    SAFETY DOORLOCK 2        3
*15    X0002.1    SAF2    SAFETY MODE 2        3
*16    X0002.2    SETT2    SETTING MODE ON(PILZ)        5
*17    X0002.3    DOR2.X            1
*18    X0002.4    DOR3.X            1
*19    X0003.0    T801.M    T/R 8 TOOL POSITION 01 DETECT        10
*20    X0003.1    T802.M    T/R 8 TOOL POSITION 02 DETECT        10
*21    X0003.2    T804.M    T/R 8 TOOL POSITION 04 DETECT        10
*22    X0003.3    T808.M    T/R 8 TOOL POSITION 08 DETECT        10
*23    X0003.4    T8T1.M    TURRET 8 TOOL POSI. STROBE        2
тем у кого нет фанукладера
чтобы не попрошайничать?
так вы уже спрашиваете чего ответы не устраивают?
смотрите эл. схему сами если уж у вас больше некому!
| Y0001.5  Y0001.6  Y0001.7  X0002.1  X0002.0 .-----.-----. R0030.0 |
*----||-------||-------||-------||-------||---*SUB24|0250 *----()---*DOORLOCK ON
|  DLK1.R   DLK2.R   DLK3.R    SAF2     DSF2  |     |     |   DOR   |
|                                             |TMRB |     |         |
|                                             |     |1000 |         |
Тут еще этот контакт задействован в цепи DOORLOCK ON
последовательно с сигналами блокировки трех дверей
    • Павел1
      Нужно макрос сохранить с кодировкой ANSI
    • uropb
      Логично. Спасибо!
    • Arhgeo
      В первый раз сработал, потом что-то пошло не так [MACRO "D:/_shared/Distr/powermill_macros/новый 1.mac"\r] Process Command : [//проверка наличия NC-файлов\n] Process Command : [//РёРјСЏ проекта\n] Process Command : [STRING proj = project.name\n] Process Command : [   STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path\n] Process Command : [   //название модели (без формата) \n] Process Command : [   STRING ModelName = folder('model')[0].Name\n] Process Command : [   // РїРѕРёСЃРє позиции $ModelName РІ строке $ModelPath (0-начало) \n] Process Command : [   REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName)\n] Process Command : [   //отображает строчку СЃ позиции 0 РґРѕ $Pos     \n] Process Command : [   //отнимаем РѕС‚ пути Рє модели РёРјСЏ модели\n] Process Command : [   STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos)\n] Process Command : [//формируем путь для перехода    \n] Process Command : [STRING dir = $path\n] Process Command : [\n] Process Command : [//проверка наличия пути\n] Process Command : [//если есть - переходим\n] Process Command : [CD $dir\n] Process Command : [\n] Process Command : [PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR $dir\n] Process Command : [\n] Process Command : [EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap"\n] Process Command : [\n] Process Command : [EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "D:\Programs\Posts\H555.pmoptz"\n] PowerMill > .
      Только что снимал бэкап с FS0i mate D, оборудованным USB слотом  Делал ALL IO. Текстовые файлы загрузились, а вот после перезагрузки система не увидела USB флэшку. Почти уверен, что полный бэкап на этих системах надо делать на PCMCIA. На днях попробую через PCMCIA. Кстати, файл PMC.000 не сбрасывается вместе с текстовыми файлами. Он будет сброшен после перезагрузки вместе с SRAMBAK.001
    • Нанософт разработка
      Компания ООО «АБТ» (Санкт-Петербург) выполняет комплексные работы по проектированию объектов различного уровня, включая особо опасные и технически сложные объекты гидротехнического строительства. В портфолио компании – более 20 инфраструктурных проектов в разных регионах России.   Осенью 2023 года «АБТ» получила заказ на создание проекта внутренних систем электроснабжения в рамках реконструкции в городе Орске (Оренбургская область) автомобильного пункта пропуска через российскую государственную границу. При проектировании компания применила программное решение nanoCAD BIM Электро. Результатами проекта поделилась Юлия Александровна Козлова, ведущий инженер-проектировщик ООО «АБТ».   Услуги комплексного внедрения, включая поставку лицензий и техническую поддержку, предоставила компания «СИЭС Групп» – премьер-партнер «Нанософт».    Юлия Александровна, расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте, его особенностях и вызовах… В рамках реконструкции объекта – одноэтажного здания собственного назначения с выходом на чердак и определенным набором сантехнических приборов, технологического оборудования и систем вентиляции – нам предстояло спроектировать сети силового электрооборудования и системы электроосвещения. Горизонтальная разводка распределительных линий предусматривалась открытой в лотках в помещении электрощитовой. Сети освещения в зоне досмотра должны быть скрыты за подвесным потолком в ПВХ-трубе и лотке, в электрощитовой – располагаться открыто в лотке. Групповые силовые сети должны идти от групповых щитов в металлическом лотке за подвесным потолком, опуски – скрыто в штробе. В качестве кабелей, питающих линии и групповые сети рабочего и аварийного освещения, предполагались кабели ВВгНГ(A)-LS и ВВгНГ(A)-FRLS; питающих сети и распределительные линии остальных электроприемников – ВВгНГ(A)-LS. Основную сложность представляли прокладка кабельных линий и увязка системы электроснабжения со сводными разделами для автоматической проверки в случае внесения изменений в проект.    Почему для реализации проекта выбрали nanoCAD BIM Электро? Нам было необходимо программное обеспечение, которое отвечало бы требованиям действующих нормативов СП 256, ГОСТ 28249-93, ПУЭ 7 и т.д., а также соответствовало ГОСТ по оформлению конечной документации для передачи на госэкспертизу.   Выбирая продукт линейки nanoCAD, мы исходили из таких возможностей этого инструмента, как подбор оборудования и кабеля с помощью расчетов в выстроенной модели инженерных сетей электроснабжения и автоматическое формирование спецификации по построенной модели сетей. Кроме того, nanoCAD BIM Электро позволяет выполнить требования заказчика по формированию максимально подробной модели проектируемых систем, обеспечению возможности создания сводной BIM-модели объекта в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1431, а также по интеграции продукта для совместной работы с пользователями в Revit.   Информационная модель электроснабжения, выполненная в nanoCAD BIM Электро (с архитектурой)   Как была решена задача, связанная с электроосвещением? В технологической части проекта для подключения систем электроснабжения предусматривались специализированные осветительные приборы. Поэтому наличие в базе данных программы большинства поставщиков оборудования, применяемого в проекте, стало большим и приятным плюсом, который сэкономил нам время.   Для решения задачи подключения мы использовали гибкий инструмент создания и редактирования базы оборудования, который позволяет задать параметры, необходимые для светотехнического расчета: световой поток, тип источника света и т.д., а также внедрить трехмерное отображение способа установки для сводной BIM-модели.   Какие еще функции nanoCAD BIM Электро, оптимизирующие процесс проектирования, вы могли бы отметить? При подборе коммутационного оборудования и кабеля мы применили встроенный инструмент «Технологическое задание», который основывается на заданных настройках типовых групп подключений. Инструмент позволяет заранее задать необходимые значения коэффициента спроса предназначенных для расчета нагрузок либо использовать действующие строительные нормы с учетом характеристик мощности и количества оборудования.   Одним из условий заказчика было строгое соответствие требованиям ГОСТ при оформлении планов и схем систем, выпуске документации. Каким образом это выполнено? Задачу мы решили в том числе с помощью автоматической расстановки аннотаций на элементах сетей. Указываемые параметры (наименование стояков, наименование групп, значение падений напряжения, токов расчетных и короткого замыкания и т.д.) автоматически задавались по преднастроенному шаблону с учетом расчетной модели сети.   План расположения оборудования, выполненный в nanoCAD BIM Электро   Какие результаты применения nanoCAD BIM Электро можно отметить в этом проекте? Расчет модели сетей, выгрузка схем сетей, аннотирование элементов сетей, формирование спецификаций оборудования, изделий и материалов – все это осуществляется автоматически. Выполнение подобных проектов с учетом ручного начертания схем, их расчета и расстановки аннотаций занимает не менее трех месяцев. С nanoCAD BIM Электро нам потребовалось два. Параллельно благодаря автоматизации были минимизированы ошибки в расчетах.   Таким образом, мы достигли своей главной цели в рамках проекта: выпустили качественную документацию в кратчайшие сроки, с последующим уменьшением затрат на прохождение государственной экспертизы благодаря сокращению количества замечаний от эксперта и, соответственно, времени на доработку. В целом использование nanoCAD BIM Электро на 40% повысило эффективность процесса проектирования.   Информационная модель электроснабжения, выполненная в nanoCAD BIM Электро   О «СИЭС Групп»   АО «СИЭС Групп» более 30 лет успешно занимается разработкой, поставкой и внедрением инженерного программного обеспечения (ПО), его кастомизацией под нужды заказчика, формированием технических требований к внедряемым системам, обучением работе с ПО и инженерными данными, а также предоставляет услуги в области анализа бизнес-процессов, связанных с созданием и использованием инженерных решений. Компания успешно объединяет опыт мировых и собственных разработок, создавая технологии для российского рынка.   Официальный сайт: www.cs-gr.ru   О «Нанософт»   «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт – Платформа nanoCAD – универсальная САПР для создания чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой *.dwg-формата.   Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО, что позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.   Официальный сайт: www.nanocad.ru
      Я бы в ОН группового чертежа детали записал Н10.99.99. Практика же такая. В спецификациях всегда записывают обозначение исполнения. А как найти обозначение группового документа? Отбрасывают обозначение исполнения. вот вам и обозначение группового чертежа детали. Если в ОН группового чертежа детали указать Н10.99.99-01.01, то найти документ для детали в спецификации, например Н10.99.99-02.02 не реально)
    • vad0000
    • Tad
    • Павел1
      Вот пример, быстренько "наваял". Папка создается в том месте, откуда была загружена (хранилась) модель. Когда будете создавать NC-файл (ПКМ - Создать NC файл), создадутся предпочтения в соответствующих окнах параметров NC-файла   Function Main() { //проверка наличия NC-файлов IF ( folder('NCProgram')!=0 ) { //имя проекта STRING proj = project.name    STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path    //название модели (без формата)     STRING ModelName = folder('model')[0].Name    // поиск позиции $ModelName в строке $ModelPath (0-начало)     REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName)    //отображает строчку с позиции 0 до $Pos         //отнимаем от пути к модели имя модели    STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos) //формируем путь для перехода     STRING dir = $path //проверка наличия пути if dir_exists($dir) { //если есть - переходим CD $dir } else { //если отсутствует - создаем и переходим MKDIR $dir CD $dir } PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR $dir EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap" EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "D:\Programs\Posts\H555.pmoptz" }
    • Vytis
