Обрабатывающий центр AVIA, стоит ли брать?
Здравствуйте.
Встал вопрос выбора обрабатывающего центра и необходимо спешно определиться.
Предложили новый вертикальный фрезерный ОЦ фирмы AVIA серия VMC по довольно выгодной цене.
Система Heidenhain 530 , 4ая ось стоит.
Но не могу найти отзывов о работе на данных ОЦ, да и вобще о данном производителе.
Будьте добры, если кто-либо обладает информацией о данном производителе, поделитесь пожалуйста.
Стоил ли брать итд.
Буду очень благодарен за любую информацию.
Спасибо.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
