Нужна помощь в расчете сильфонного компенсатора
Нужна помощь по расчету компенсатора, осевого типа. Ранее обращался к некому специалисту, толком ни к чему и не пришли, его расчет оказался не действителен и технически не выполним.
Сейчас ищу кто бы мог помочь с данным вопросом.
Компенсатор Ду1200, Ру 2,5МПа, с осевым сжатием около 200мм.
Есть уже определенные наработки. Расчет предполагался по стандарту EJMA, но стандарт ограничивает расчет до 5 слоев. Геометрия гофры так же задана.
1 час назад, Yamaha27 сказал:
Какая красота)
И сколько ж у Вас слоев?
Неужто семь?
Если не затруднит, расскажете, что это значит?
Только что, piden сказал:
Что-то знакомое?
Да на днях обсуждали/решали многослойный сильфон и как весело там все друг по другу скользит. Но тот сильфон был из Белгорода и сильно поменьше.
А такие размеры - это красота)
Маленько пооффтоплю. Где производство? Интересуют возможности  изготовить круглый корпус-гармошку, всю инфу через личку.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
