Нужно к специализированной инвалидной коляске (досталась с некондиционными элементами конструкции) изготовить детали (элементы конструкции) представленные на чертежах (в основном, из труб внешним диаметром 22 мм и 25 мм (однако подойдет и 25,4 мм = 1 дюйм) ), т.к. у её производителя таких нет в наличии для продажи, а выкидывать коляску только из-за их отсутствия - полное расточительство, т.к. всё остальное годное у коляски и может прослужить ещё достаточно ощутимое количество времени, да и новая такая же будет стоить недоступно. Если на чертеже конкретной детали не написано, что её нужно изготовить в количестве более 1 шт., значит она нужна в единственном экземпляре. Вариантов изготовления стоек спинки представлено 3 вида (смотря какой вариант сможет изготовить тот кто будет изготавливать), т.е. изготавливать нужно какой-то один вариант.
Возможно незначительное внесение изменений в конструкции деталей или материала их изготовления учитывающие технологические возможности того, кто возьмётся изготовить, предварительно их обговорив, чтобы не оказались недопустимыми.
Цену и условия изготовления и оплаты пишите в личных сообщениях этого форума.
Чертежи: https://goo.gl/jBSfwV
Добавлю пояснение: Возможны варианты не полностью всего изготовления заказа, т.е. всех элементов конструкции одновременно, которые представлены на чертежах, а только части из них, которые можете изготовить, т.к. у каждого свои ограничения технологических возможностей. Пишите в личных сообщениях на этом форуме, что и как сможете изготовить и по каким ценам, а также ОБЯЗАТЕЛЬНО, что в них входит, т.е. какая деталь (элемент конструкции) сколько будет стоить и какие стоимостные (тарифные) пункты в эту стоимость включаются (развёрнутая калькуляция стоимости).
Это попытка получить технико-коммерческое предложение с разблюдовкой по позициям? На примере изготовления 2 шт? :)
С таким объемом вам в гаражи надо. Только для гаражей эскизы без предположительного наклонения, там у вас ничего конкретного не написано, одна неопределенная область пространства решений :)
Зачем для изготовления нескольких железок из труб и листа запрашивать
5 часов назад, ingprof сказал:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
