Параметризация чертежа
Нужно полностью параметризовать чертёж. Все детали обсудим в личке. И хотелось бы узнать цену?
Уважаемый  nikolay9878!
Что Вы имеете ввиду под параметризацией чертежа?
Параметризовать можно 3D модель и эскиз для 3D модели.
Чертеж параметризовать по крайней мере в Компасе нельзя!!!
Ваш чертеж ведь в компасе сделан?
Если нужно параметризовать эскиз в 3D модели- я запросто Вам это сделаю.
vadim_s.n._@rambler.ru
+79875987114
Диаметры отверстия конического будут?
Изменено пользователем IgorT
2 часа назад, Valdemar77 сказал:
Параметризовать можно любой чертеж, если в САПРе есть параметрические размеры и связи. Все аналогично тому, как вы параметризуете эскиз в 3D.
11 час назад, nikolay9878 сказал:
Ещё один любитель говорить загадками. Что в Вашем понимании "полностью параметризировать"?
Ставьте конкретную задачу. Так, чтобы было понятно всем, а не только Вам. Что должно быть на входе, что должно быть на выходе, как что должно работать и т.д. В каком софте должен быть этот волшебный чертеж? Для этого необходимо написать нормальное подобное ТехЗадание.
И сделано будет только то, что Вы явно и понятно напишете. А если Вы о чем-то думаете, но не написали это, то это и сделано не будет. Сейчас Вы не написали ничего, кроме Вашей мысли о "параметризации", которая не понятна никому, коме Вас.
Возможно, будет гораздо сложнее понять что Вам нужно, чем сделать это.
Не удивлюсь, если на самом деле нужен вообще не чертёж, а управляющая программа для ЧПУ, которая перестраивается автоматически при изменении размеров детали. А чертеж - это то, на чем остановилась мысль вопрошающего.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Задача предельно примитивна и конкретна, что тут непонятного? Вы не в курсе, что есть параметризация в 2D???
Я создал для упрощенной конфигурации своих гидроцилиндров и 2D-конфигуратор, параметрический. Могу им подобрать все параметры ГЦ, и там всего лишь один 2D-чертеж. Полностью параметрический, все управляется.
Зачем путать хрен с редькой. Человек хочет выпускать чертежи всех подобных типовых деталей просто меняя параметры в чертеже, без гемора с моделью, который тут и не нужен...
12 часа назад, Valdemar77 сказал:
Это спорный вопрос, возможно, вы правы, но driving dimensions (ведущие размеры) есть и там (и даже в Автокаде ввели), вопрос - все ли типы связей и зависимостей там реализованы.
Изменено пользователем zerganalizer
13 часа назад, Valdemar77 сказал:
Учите хелп. Я смог параметризовать простой примитив, с размерами, все работает. Насчет задания - возиться пока не хочу, вдруг это в другом софте надо...
Можно
Проблема в параметризации Компаса в невозможности наложить зависимости на геометрию макроэлементов. Получается так, что знаки отклонений не будут отслеживать изменения. На сколько это критично?
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
