Построение поверхности по формуле
29 минут назад, piden сказал:
 , а расскажи, что значит "лофты на гироид натягивать?"))
Это просто для понимания. Нарисуй прямоугольник, в нем большой массив гироидов в один слой. А потом "согни" (деформируй, remap по-английски) все это на сферу или лофт произвольный. Типа моих паттернов.
Ведь гироидный паттерн бесконечный, а соотношение "масса/прочность" вроде наилучшая.
49 минут назад, zerganalizer сказал:
на лофты эти гироиды натягивать
Чутка не так прочел?
Я у тебя никогда больше таких рендеров не видел, с DoF, все дела... И скрины этих моделей без рендеров не видел..
Что-то тут не чисто :no_1:
Так с полигонами это еще проще провернуть, чем с нурбсами.
Давай ты для начала хоть гироид нарисуешь)
А потом продолжим строить теории относительно того, что хочет ТС.
15 часов назад, piden сказал:
Что-то тут не чисто
Покрути модель там же в реальном времени, под любым увеличением и ракурсом (кнопка 3D). Или вообще закажи жене на браслет такую оригинальную бусинку. Гарантия моя и Shapeways. Или тебе такую бусинку персонально почтой выслать?
Логично. Если потом все менять можно будет (и параметры гироида, и лофт-цель), то предложи ТС свое решение, может, он даже заплатит.
23 часа назад, zerganalizer сказал:
Я не умею по математике строить поверхности.
А платить ТС готов?
Кто же тебе заплатит за то, что ты не умеешь? С таким подходом будешь вечно флудить на форуме.
Вот ты покажи что умеешь, тогда, может быть, и заплатят.
Кстати, автор спрашивал как и в каком софте, а вовсе не просил готовое решение.
Прямого задания поверхности формулой в САПРе я не видел, но есть методика построения кривых гироида по формулам + поверхность. Строить 6 кривых и как-то сопрягать. Ковыряться неохота. Тут (раскрыть спойлер в ссылке) эти формулы и обсуждение для Тфлекса. Такие кривые строятся, будет время и желание - дострою все 6 и натяну поверхности.
@piden можно спросить вас, как художник художника? (с)
а разве ансис туды его в качель  не может использовать сетку STL, не кошерная она ему? Или нужна оптимизация ее??
Вот были такие "случАи" : и тут Остапа понесло ...PR:smile:
1) присылают жуткий "скан" структура костная ткань или сосуды после УЗИ , требуют чтоб сделал солид в SW, солид напоминает сыр, но заказчику нравится
2) другие присылают капельки-брызги в пространстве, ма-аленький файлик около 150 Кбайт
     тоже хотят солид в SW, но комп не справляется с легкой на первый взгляд задачей, приходится отказаться :sad:
3) девушка из мЕда , хочет фрагмент позвоночника в STL 5 позвонков КТ или узи плохого качества, 10000 полигонов чтоб в солиде был т.т.
Cталкиваетесь с таким в своей практике?? Зачем все это ??
Просто любопытно, да простит меня ТС !
Изменено пользователем GS
Если прямо на .stl сетке расчет делать - то нет. "Не кошерная она ему")
.stl - это только поверхностная сетка. Даже если и нужна только поверхностная, то в .stl часто есть узкие вытянутые элементы (high skewness), размеры соседних элементов могут сильно отличаться, а отдельные большие поверхности могут быть представлены только парой-тройкой элементов.
Другое дело, что по сетке из .stl можно построить свою, "кошерную", и с ней уже считать) Собственно, выше так и сделал.
Мне тоже интересно, зачем получать солид для костной ткани или позвонков. Ведь ни для последующего редактирования, ни для расчета, ни для изготовления это не критично..
Ну хоть что-то полезного привнес) А то одни повелительные наклонения в последнее время 30.gif
Еще есть книги: на англ From Creep Damage Mechanics to Homogenization Methods. Editors: Altenbach, Holm, Matsuda, Tetsuya, Okumura, Dai (Eds.)
в переводе на русский: Новая геометрия для новых материалов.
Если сможете найти, будет круто.
Нашел. Круто) @frei, если еще нужно, то вот.
On 12/19/2017 at 1:05 PM, dontsov_av said:
после построения поверхности предполагается задать толщину и редактировать уже твердое тело
On 12/19/2017 at 6:53 PM, dontsov_av said:
интересует гладкость, тк хочу потом это в CAE отправить
Теперь полагаю, ТС хочет идти по такому пути:
https://i.imgur.com/rcQm02n.png
https://i.imgur.com/5BJTsVm.png
Я так сразу и предположил - облегченные "ажурные" конструкции вместо сплошных.
Под 3D-печать.
Под 3D-печать.
Под 3д печать не нужно полученную утолщенную поверхность из кубика вычитать)
Можно, конечно, бесконечно гадать что взбрело в голову автору и какой иврат он задумал. Современные программы имеют функционал расчета "ячеистых" конструкций (преобразования сплошной детали в ячеистую) как раз для изготовления аддитивными методами.
Скажем так:
"современные программы" из тех, что для печати - могут создавать геометрию для заполнения (но только те варианты, которые зашиты в них изначально).
А в "современные программы" из тех, что для расчета - нужно будет сначала ввести характеристики одной такой ячейки. Где-то ранее созданной и посчитанной.
Изменено пользователем piden
Я имел в виду САЕ-модули машиностроительных программ типа Крео и т.п. Берется сплошная деталь, задаются нагрузки и материал, получается ячеистая конструкция.  Если вкратце.
49 минут назад, piden сказал:
А кто сказал про вычитание? Может, автор хочет листовые тела гироидной структуры делать вместо цельного листа для облегчения конструкции?
Ферменно-подобная скорее) А если ячеистая, но - опять же - только из тех ячеек, которые были заложены в программу.
В результате чистой топологической оптимизации (без наложенных ограничений на форму заполнения) сплошные тонкостенные структуры не получить.
В 16.12.2017 в 00:09, dontsov_av сказал:
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сталкивался.
Розовая это bat-wing?
Если кратко, для построения гироида (sin(x)*cos(y)+sin(y)*cos(z)+sinz(z)*cos(x)=0) использовал Wolfram alpha для решения уравнений и построения направляющих кривых, в плоскостях x,y, т.е. f(x,y,z=const)=0, где z=0, pi/6, pi/3, pi/2
В 19.12.2017 в 16:05, dontsov_av сказал:
Возникает вопрос: Почему в мат. построителях всегда построение идет с помощью полигонов, а в CAD поверхности всегда гладкие?
То, что у мат. построителей такой алгоритм это понятно, но чем тогда явл. поверхности в CAD?
1. Давайте решать интеграл по частям.
2. NURBS.
Изменено пользователем frei
Почему сложно. Вот то что ищет  @dontsov_av, а именно параметрическое уравнение минимальной поверхности:
5a3bb6724c6bf_Enneper-Weierstrassequations.jpg.41942f144299c46902f6d375441bc89a.jpgфункция F(t) Для P, D и G поверхностей.
Без дифференцирования тут не обойдешся. А потом "интегрируем" - получаем семейство кривых где каждая переменная по очереди становится константой, получится готовый объемный периодический сегмент, который должен стыковаться с соседними элементами.
Вот "божеский" вид, когда одна из координат pi/6 получаем "семейство" из 2 кривых как решение системы уравнений.
z=pi/6
Hide
z=pi/4:
z=pi/4
Hide
В 20.12.2017 в 17:49, piden сказал:
 https://i.imgur.com/DjPA8mr.png
Фиговая сетка, кстати, вот как надо:
Показать содержимое
Hide
Я люблю фиговые сетки :biggrin:
По критерию "качество результата / потраченное время" они в моем списке намба ван)
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
