Штамповка листовой стали
35 минут назад, Slavdos сказал:
100 % ??
После снятия листа со станка необходимо выполнить следующие действия:
- извлечь детали из скелета путём слома перемычек, соединяющих их с основным скелетом листа;
- визуально проверить детали на симметричность геометрии;
- удалить заусенцы на кромках с помощью напильника;
Примечание: обработке подвергаются как наружные, так и внутренние кромки абсолютно на всех деталях.
- притупить кромки с помощью шабера для листового металла.
Примечание: обработке подвергаются детали из оцинкованного металла толщиной 1,5; 2; 2,5; 3 мм правильной (прямоугольной) формы. Обработка производится как наружных, так и внутренних кромок.
36 минут назад, Slavdos сказал:
что у вас за шаберы прям интересно
пользуемся таким
только оцинковку снимать ....
у вас это операторы делают? а станок стоит? или слесаря?
и этим шабером не почистить отверстия
25 минут назад, Slavdos сказал:
Читайте инструкцию.
1 оператор и 1 слесарь на 1 станок. У нас успевают.
26 минут назад, Slavdos сказал:
Для круглых отверстий существует другой шабер, используйте по назначению.
18 часов назад, DenTeh сказал:
Читайте инструкцию.
что инструкция говорит о снятии слоя цинка и последующем ржавлении металла?
А после штамповки у вас с покрытием ни чего не происходит, или вы потом красите кромку? Я не говорил для чего используется данный материал у нас, почему он должен ржаветь?
при пробивке цинк немного заволакивает кромку.
 используется для внутренней установки  , все что наружное - красится.
Всё, что красится, изготавливается из чернухи и ни как иначе. В чём проблема не пойму? Мы зачищаем, а ржавеет у вас?:biggrin: Ржавчина появится на кромке в любом случае, если да же вы с листом ни чего делать не будете, а цинк покроется белой "плесенью"
2 часа назад, Slavdos сказал:
нет проблем
был интерес к зачистке кромок на оцинкованных деталях.
Любые методы обработки кромки на цинке приведут к одинаковому результату. Вопрос только в качестве, трудоёмкости процесса, времени и финансовых затратах. Кто то и цинконаполненным грунтом покрывает кромку после разделки, только там обьёмы изделий далеко не промышленные и штат мизерный. Не слышал ещё ни от кого претензий по поводу ржавления оцинковки, всё в пределах заложеных норм. Машиностроение в учёт не берём.
Знакомая деталька, посмотрю как у нас получается.
Изменено пользователем mideta
10 часов назад, mideta сказал:
Это не деталька, а заготовка для входного контроля материала.
  • 3 месяца спустя...
В помощь презентация по нашим материалам для холоднойштамповки:
07 Холодноштамповые стали Бёлер.pdf
05 Холодноштамповые.pdf
Изменено пользователем BU_RAN
