Постоянная фамилия в основной надписи. как сделать в компасе 17
aleksejkolinko
Подскажите почему вот эти кнопки не активны в 17 компасе. Захожу - настройки - библиотеки стилей. Пытаюсь изменить основную надпись, так чтобы фамилия и организация были постоянными. А кнопки эти не активны. А в 16 - м работает.
файл библиотеки из "программ файлс" скопируйте в другое место, затем подцепите его - отредактируйте - и замените отредактированный файл в "программ файлс" (в папке Sys).
4 часа назад, jura_84 сказал:
Проще добиться админских прав на папку АСКОН, чтобы был доступ ко всем настройкам.
