В 14.12.2017 в 16:14, focus8516 сказал:
На станке adr 25100 дергаются упоры в следствии чего гиб получается с погрешностью 0,2 мм не кто не сталкивался с такой проблеммой
У меня на ермаксане есть программа в которой два гиба: один 8 мм, другой 15 мм. Так вот при переезде с 15 на 8 упоры били по матрице... Поставил в этой программе скорость оси Х - 20% и удар исчез.
8 часов назад, alfs5700 сказал:
1. Какое там ЧПУ?
2. Ось Х там "серво" или АС?
  • 1 год спустя...
ребята помогите не могу найти причину, которая не дает поработать!!!!!!!!!! станок DURMA AD-R 25100 пишет end of progrm (конец программы) может кто сталкивался с такой проблемой помогите!!!! заранее спасибо
может нужно другую программу?
1 час назад, оператор сказал:
Какой контроллер?
2 часа назад, оператор сказал:
DT-15 вроде если я не ошибаюсь
DT-15, DT-10 и CNC ADVANTAGE - сообщения почти одинаковые.
что необходимо сделать чтоб не писал конец программы? станок пускает только в полуавтоматический режим, только стоит попробовать автоматический пишет конец программы. что делать подскажите
9 часов назад, xedex сказал:
Какой контроллер?
AD-90D CNC ADVANTAGE VER 0.0.6
8 минут назад, оператор сказал:
пробовал другие программы без результатов
работают только ручной и полуавтоматический режим
22 часа назад, оператор сказал:
Скиньте фото страницы гиба в автоматическом режиме.
все ребят разобрался
стоял повтор продукта. поставили 0 а должен быть прочерк
поэтому не давал войти в автоматический режим
всем спасибо
Я Вам говорил, скиньте фото.
Этот параметр определяет количество повторов каждого гиба. Если стоит прочерк, то количество повторов равно 1, если стоит 0, то данный гиб пропускается, и происходит переход к следующему.
А если программа из одного гиба, то в автоматическом режиме будет сразу конец программы)
Возможно, для нескольких гибов будет то же самое, если в каждом из них этот параметр равен нулю.
  • 10 месяцев спустя...
В 19.02.2019 в 08:38, vad0000 сказал:
Добрый день, будьте добры, поделитесь инструкцией к станку, хотим поменять пуансон, а у нас кто-то выдрал страниы из инструкции :(
s984508@mail.ru
Изменено пользователем Леонид72
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
