Всем привет, не знаю в ту тему обратился или нет, (написал в другую тему ещё, а мне посоветовали ещё обратиться сюда) но вопрос такой: я студент, нужно сделать карту наладки для станка с ЧПУ, преподаватель ничего толкового дать не может, а самостоятельные поиски исчерпывающей информации не дали. Решил за помощью обратиться сюда. Может есть у кого-нибудь методички, материалы, примеры может быть, по тому как вообще правильно её составлять, что она должна содержать и как выглядеть.
Помогите кто чем может, пожалуйста.
И всем заранее спасибо.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
