Изготовление и монтаж металлоконструкций Стальград Москва и область
Компания Стальград занимается производством металлоконструкций на протяжении 40 лет. Наша компания производит металлоконструкции любой сложности: каркасы для строительства зданий, нестандартные металлические конструкции, антенно-мачтовые сооружения, башни, каркасы для кровли и купола для общественных, производственных и жилых зданий, платформы и конструкции для промышленных цехов и складов, вытяжные и дымовые трубы для систем отопления и промышленности, рекламные щиты для бизнеса, резервуары для хранения нефтепродуктов и другое. Все работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций производятся со строгим соблюдением сроков. Мы имеем свой собственный автопарк, что позволяет осуществить изготовление, своевременную доставку металлоизделий на объект, выполнить монтаж изделий на всех стадиях строительства. В производстве используется сырье Северсталь. Надежная и доступная продукция для Москвы и Московской области. Звоните по тел. 89036346048, 84942353312 (факс).
Наш сайт: http://stalgrad44.ru
Изменено пользователем stalgrad4
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
