andrey2147
Всем привет на токарном вылезло: Sensor monitor 1 for axisoperated.
Подозрение на линейку.Кто знает как параметрами её отключить ?
ЧПУ CNC PILOT 3190 V5.3.
Или подскажите хоть как в сервопараметры залезть?
Судя по тексту ошибки (сообщения?), у вас все отлично, может ошибка вкралась в описание?
Попробуйте в ветке Хайденхайновцев пошукать.
Аккуратно разберите и прочистите, 99% восстанавливаются.
А текст ошибки наверное все таки был: Sensor monitor 1 for axis (is not) operated?
  • 2 года спустя...
hi
can you tell me how you fixed this  problem. i am dealing with same error.
kv palli
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
